Tjena! Detta blir min första tråd, även om jag hängt en del utan konto ett tag.
Nu i halkan har min GTI golf '01 börjat ha ett klunkande eller skärande ljud från höger framhjul, dock endast då man spinner. Oftast sker detta då man startar från 0 och försöker komma fram på isen. Har nu börjat fundera ifall detta ljud, som för övrigt låter förfärligt är något normalt, vilket skulle låta konstigt i mina öron, eller ifall nåt är fel.
Detta sker alltså när hjulen är raka, och framhjulen spinner. Ett liknande ljud som abs:en har, men skarpare. Har ju bränt gummi på sommaren, utan detta ljud för övrigt.
Låter lika även om ASR är av. Idag dock fungerade ingen ABS, och ljudet var borta. Tydligen är det ABS som slår på vid en hastighet under 40km/h? m.a.o inget att oroa sig över? Ljudet är förfärligt. Kanske bäst att köra lite varsammare då ^^
ASR:en fungerar ju just med ABS:en; när ett hjul spinner bromsar bilen det hjulet. Så, att det hänger ihop är inget märkvärdigt.
Hur låter/lät det när du bromsade?
Kolla skivor/belägg
Fungerar inte ABS:en kan det ju dock vara på sin plats att få felkoderna utlästa
Kolla skivor/belägg
ABS-problemet hör ihop med nån löskontakt vid start. Rullar jag efter jag startat i 20 m och stänger av och startar motorn igen så är det borta. ASR-lampan lyser samtidigt. När felkoderna försöker läsas i det tillståndet fås ingen kontakt till den boxen som styr abs och antispinn.
Skivorna i ganska bra skick, men har ett hemskt ljud som om kuggar slirade på något, men låter lika som då man bromsar, men lite värre, antagligen på accelerationen istf retardationen.
