3211
Bromsar MB SL och AMG
7 398 Inlägg
9 december 2013
jag har ett litet problem, funderingar
Idag har jag mb SL 500 eller 600  de har måtten 32mm tjocka 345mm i dia på min Granada,
tänkte byta bromsskivor på den, men  AMG skivorna på 360mm i dia verkar vara 36mm tjocka,, finns det någon genväg jag kan ta eller MÅSTE jag byta ok,,
tänkte nämligen behålla oken om det går,,det är 4 kolvs brembo ok från samma mercedes
eller finns det tunnare 360mm skivor rent??
mvh Jörgen
http://i13.photobucket.com/albums/a261/granadadr/IMG_28411.jpg
Senast redigerat av granadadr (9 december 2013)
Faderator
228 Inlägg
9 december 2013
Kan du inte fräsa ner skivorna 2mm på fram Resp. Baksida?
"Being second is to be the first of the ones who lose"
394 Inlägg
9 december 2013
Eller plana ner beläggen, så de blir som ifall de var slitna, men inte slut:)
7 398 Inlägg
9 december 2013
DEN tanken har slagit mig med wink
att svarva skivorna,, NEJ vägrar ta matrial av sånna saker wink
Faderator
228 Inlägg
9 december 2013
Ok, annars är det rätt vanligt att svarva slitna skivor, så skulle inte se nått problem med att svarva nya.
Men det var bara ett tips.
Lycka till!
7 398 Inlägg
9 december 2013
Lycka till!
tycker det är dumt att ta matrial,, plus minimum tjocklek var 34mm på de skivorna wink så det går rent inte
Faderator
228 Inlägg
9 december 2013
Lycka till!
Jag förstår.
7 398 Inlägg
25 december 2013
istället för att skapa en ny tråd,, så frågar jag här,, någon som vet vilka bilar mina framok sitter monterade på??
fanns till 330mm och 345mm skivor
tänkte köpa mig ett par ok till nämligen smile
de är 4kolvsok brembo
http://i13.photobucket.com/albums/a261/granadadr/DSC00143.jpg
