3712
Volvo 940, generator byte. 65a till 100a
Jägare
97 Inlägg
15 januari 2014
Tja har en 940 gl 91 med en röten 65a generator som nyligen brunnit upp efter byte av låda och slutsteg. Har nu tittat in volvo 940is 100a original generator och undrar då följande..
Kan jag byta generator från min 65a till en 100a från en ltt 96?
(alltså passar fästen till blocket etc etc)
Sladdar och kablar, passar de rakt på från min med?
Riktiga män kör otonat
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 januari 2014
Du måste uppgradera kabelarean om du uppgraderar generatorn.
Annars riskerar du kablar istället.
Fästet vet jag inte, men remskivan kan du kanske flytta över från gamla generatorn, eller bara hitta en likadan.
P7 - Södra Skånska Regementet
Jägare
97 Inlägg
15 januari 2014
åh va jävla le jag blir, de är ju bruksbilen dehär... finns inte 65a generatorer att få tag på heller. vart kan jag köpa dem kablarna då?
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 januari 2014
Biltema m.m.
Bara att räkna på vilken area du behöver.
Jägare
97 Inlägg
15 januari 2014
Äh, renoverar nog den gamla.
4 500 Inlägg
15 januari 2014
tror inte du behöver byta några kablar bara för att du byter gen, men däremot så kan du dra en X-tra kabel mellan gen och batt
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 januari 2014
Tja, det är ju inte min bil, men det är ett ganska stort hopp från 65A till 100A.
Speciellt när vi talar om så låg spänning som 12V, då kliver Ampere-talet upp ganska fort...
456 Inlägg
15 januari 2014
Gissar på att en 100 A, passar rakt i din bil utan modifieringar.
Kablarna funkar som dom är.
growing old is mandatory growing up is optional
1 758 Inlägg
15 januari 2014
Jag är så gott som 100 på att det är likadant kablage, oavsett generator.
Kablarna är alltså dimensionerade för den stora generatorn. Blir billigare att ha lite överdimensionerade kablar i bilarna med klenare generatorer istället för att ha fyra-fem olika kablage.
