3622
Fläktmotstånd w210
25 Inlägg
18 januari 2014
Är det någon som vet och kan ge en ordentlig beskrivning på hur man kollar om ett fläktmotstånd är helt eller trasigt?
Tycker de är dålig fart på fläkten även om jag sätter den på max.
Bilen ifråga är en Mercedes W210 E420 -96 men klimatanläggning.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
18 januari 2014
Är det endast en resistortrappa så mäter du enkelt med multimeter.
Ena mätpinnen på det gemensamma stiftet och den andra mätpinnen håller du emot ett av de andra stiften i taget och läser av mätvärdet.
Du ska få olika mätvärden på alla stift (stegrande eller dalande beroende på vilket håll du går åt). Har du i princip 0 Ohm så är det kortslutet och får du inget mätvärde så är det avbrott.
Har du sett fläktmotståndet så att du vet att det är ett motstånd?
Kanske fläkten är pulsviddsmodulerad?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
835 Inlägg
18 januari 2014
Garaget.org
