1943
Köp av nytt bilbatteri
Bike
13 februari 2014
Ska sätta in nytt batteri då det andra har tjäna ut sitt
så blir varta
men kan välja mellan ett för 1100:- och ett för 1990:-
Det dyra har mer CCA   Cold crank amp
men då man har en liten bensinbil spelar cca stor roll då?
Det är samma allt annat som amp/h och volt
skillnaden är CCA
21 761 Inlägg
13 februari 2014
En mindre motor borde generellt kräva mindre kraft från batteriet än en större motor för att orka vrida runt startmotorn. Om bilen bara ska ta dig från punkt A till punkt B utan att behöva försörja en massa stereoprylar och ständigt utnyttjande av bränslevärmare så tror jag (utan att veta vilka batterier du har kollat på) att du kan välja det "svagare".
Men skriv gärna om det är din Golf det gäller och vilka batterier du funderar på. smile
Renovering/film
129 Inlägg
13 februari 2014
Det räcker gott och väl med ett billigare batteri!
Golf MK1 Cab Engine Detailing
Renovering, detaljering av motor, styling mm.
