3334
Ljud bak strular
8 Inlägg
12 februari 2014
Tjenare! Nu är det så att jag har satt in ett ljudkit i bilen men högtalarna bak fungerar bara ibland "/
Ena dagen när ja åker till jobbet kan det funka på morgonen men sen när ja startar bilen för att ja ska hem då funkar dom inte.  Ibland när jag åker när dom inte fungerar så kan dom komma igång helt random och funka som dom ska.
Så ja undrar nu om någon haft liknande problem eller vet vad problemet kan vara? Har kollat så att kabelskorna sitter på som dom ska och även jod sladden bak vid radion.
Tacksam för all hjälp!
21 761 Inlägg
12 februari 2014
Kolla så att inte kablarna vid själva högtalarna riskerar att kortsluta mot karossen, en sån sak kan göra att stereon stänger av bakre kanalerna för att skydda förstärkarkretsarna. smile
8 Inlägg
12 februari 2014
Menar du att kabeln inte får nudda karossen eller bara själva kontakten?
21 761 Inlägg
12 februari 2014
Metallen i kablarna får inte ta i karossen och kontakterna får inte ta mot varandra. Det kan ju vara så att höljet på någon kabel har klämts eller skadats på annat sätt och då finns risk att det kortsluter. smile
5 852 Inlägg
12 februari 2014
En bra fråga är vad är det du har bak och hur driver du det?
8 Inlägg
12 februari 2014
Aah okej, för det ända som rör karossen just nu är högtalar sladden bak till högtalren. Men den är plastad och intejpad. Så vette fan faktiskt "/
8 Inlägg
12 februari 2014
Har 2 focal högtalre 6'5er. Driver dom bara på radion för mitt slutsteg som jag har klarar inte att driva högtalare.
5 852 Inlägg
12 februari 2014
Okej men då låter det som du har kablar som glappar
8 Inlägg
12 februari 2014
Får försöka kolla det lite noggrannare då. Tack, ifall det funkar smile
8 Inlägg
13 februari 2014
Hittar faktiskt ingen stans där det glappar. Skorna sitter på som dom ska och även i radion. Är du säker på att det är felet eller finns det något annat man kan testa?
5 852 Inlägg
13 februari 2014
Är det klippta kablar bakom steron?
Renovering/film
129 Inlägg
14 februari 2014
Finns det slutsteg som inte klarar av att driva högtalare? Vad är då meningen med ett slutsteg...? roll
Senast redigerat av DilluTioN (14 februari 2014)
Golf MK1 Cab Engine Detailing
Renovering, detaljering av motor, styling mm.
8 Inlägg
14 februari 2014
Kablarna är inte klippta bakom radion. En kabel som köptes till och kopplades in i utaget som sitter i orginalkontakten till standard sladdarna bak.
