3343
Kamrem hoppade Volvo b230k
19 Inlägg
16 februari 2014
Har en Volvo b230K med b230a insug så man slipper vacuum förgasare.
Var ute och åkte skulle växla från 3:an till 4:an och bilen dör. La i friläge och rullade in till kanten, var redan då säker på att kamremmen hade gått av eller glidit av. Kollade och såg att kamremmen som sagt glidit av. Bilen skramla eller förde inga oväsen utan bara dog. Vet att en b230k inte ska klara kam-ras men eftersom den bara dog, kan allt vara helt då?
9 116 Inlägg
16 februari 2014
Om bilen dog å du rullade en bit med växeln i så kan du ha skadat någon ventil. De e ju bara å hänga på en ny rem å testa. Går det så går det....
För din vetskap, om du har K förgasaren och hela slangar mm. Så går den motorn bättre än en B230E
19 Inlägg
17 februari 2014
Rullade en bit med växel i. Men borde ju höras om det tar i kan man tycka?
Kan va möjligt, men sitter weber förgasare på nu!
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
17 februari 2014
som ovanstående, nollställ den å prova, är ju ingen dyr maskin att fixa ny om det skulle hänt nått.
Bondmeckare
246 Inlägg
17 februari 2014
Dessa gamla klenoder brukar i nästan alla fall klara ett kamremshaveri. Nolla och på lmed ny rem bara smile
"Endast gamla rödblockare vrålar "I will survive" när kamremmen går av" wink
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
241 Inlägg
17 februari 2014
har kamremmen hoppat på en k motor är den till 99% krokig a ventiler o 100 % när du hade växel i
19 Inlägg
17 februari 2014
För några månader sen hade kammen hoppat 6 hack fel, inget gick sönder. Men kanske inte borde klara dehär!
och Dupont
581 Inlägg
17 februari 2014
är nog dags för en ny kamrem wink
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
Fri fart för ett fritt folk!
14 113 Inlägg
17 februari 2014
b230K ska inte klara en rappad kamrem..
eftersom det sitter en 631 på dom där helt utan förbrännigs utrymme..kablam säger det direkt
19 Inlägg
17 februari 2014
Går de att se om ventiler är krökta från ventilkåpan, eller rättare sagt syns de nått på kamaxeln eller vid kamen? Antar att man måste riva toppen för att se!
klabbarpan
3 041 Inlägg
17 februari 2014
Hoppar kamremmen på k motorn är det kört. Kan vara någon som haft en jäkla tur men men. Om ventilen är krökt är inget du ser via ventilkåpan. Tyvärr bara att riva toppen. Förövrigt väldigt enkelt smile
19 Inlägg
17 februari 2014
Har snurrat kamdrevet 4 varv. Går lika lätt hela tiden, om en ventil är krökt. Borde de inte gå tyngre då?
54 Inlägg
17 februari 2014
Nej iså fall lättare eftersom den redan är öppen...
241 Inlägg
17 februari 2014
hoppat 6 kugg inte en chans då är det garanterat skrot.. räcker att sätta den 2 kugg fel då går den inte runt
19 Inlägg
17 februari 2014
Den hade hoppat 6 kugg och då klara den sig. Men den klara inte kamrems raset! Kolla om kolven är hel, annars blir de ny motor!
19 Inlägg
17 februari 2014
Ingen som har en 631 topp runt östergötland?
2 021 Inlägg
17 februari 2014
Du borde kunna se på ventilspelet om en ventil är krokig, stort ventilspel=krokig ventil som inte stänger helt.
19 Inlägg
18 februari 2014
En ventil går inte upp igen så den har gett sig!
