2763
Oljekylare volvo 855 t5 vart sitter den den?
313 Inlägg
29 oktober 2009
har en fråga vart sitter oljekylaren på volvo855 t5 94års
mvh :bobbo22
8 253 Inlägg
29 oktober 2009
Integrerad i vattenkylaren. Sitter på vänster sida av kylaren om du står framför bilen. Är det en automat så har du även kylaren till lådan integrerad i kylaren, men på höger sida om du står framför bilen.
Senast redigerat av Marlboroman (29 oktober 2009)
313 Inlägg
29 oktober 2009
tackar för svar
kan det läcka ut olja i vattnet den vägen ?
för jag har olja i min vatten behållare men motorn går som den ska o tämpen ligger fint inget fel på färgen på oljan eller klet ?
8 253 Inlägg
29 oktober 2009
Som jag skrev i din andra tråd: väggen mellan vatten och oljekylare kan spricka (inte helt ovanligt) och då blandas vatten och olja.
313 Inlägg
29 oktober 2009
jag såg förut att kylaren läcker lite vatten  bara köpa ny smile
är det farligt för motorn att köra med ?
jag är inte så bra på motor å sånt smile
ska man ta org eller ?
8 253 Inlägg
29 oktober 2009
Blandar den vatten och olja så är det inte alls hälsosamt att köra. Vad gäller kylaren som sådan så är det plånboken som bestämmer vart man handlar ifrån.
313 Inlägg
29 oktober 2009
ännu engång tack för snabba svar smile
så du tror inte det är toppen som är paj ?
bara knata i väg till volvo o köpa en ny kylare o hoppas det är den som gör att det läcker
Rejsa ?
2 959 Inlägg
30 oktober 2009
Köp den inte på Volvo, det är nog onödigt dyrt.
Autotech
4 824 Inlägg
30 oktober 2009
har för mig att jag gav runt 3000:- med full rabatt (25%)
Mvh Christian
Fri fart för ett fritt folk!
14 296 Inlägg
30 oktober 2009
inte för att vara otrevlig eller något men dom mesta bilarna är vänsterstyrda dom bli inte högerstyrda bara för att du står framför bilen...liksom att vänster sida är samma sida ovsätt om du står framför eller bakom bilen ;-)
höger sida sitter i vatten kylaren sitter oljekylaren till motorn och vänster sitter oljekylaren till aut om man har sån smile
125 Inlägg
22 februari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186796/186796-8c6423f032c27326e9bed59478f6fa9a.jpg
Kan det vara denna slangen? smile
14 296 Inlägg
22 februari 2014
japp det är till oljekylaren... nyklämma+packningar ALLTID när man byter dessa då slipper man tattar lösningar som på bilden med en slangklämma..
125 Inlägg
22 februari 2014
ägaren innan som meckade ihop detta! ska iväg till liljas och höra vad dom tar för ny klämma och packningar någon dag i veckan! smile
14 296 Inlägg
22 februari 2014
iof kan det vara en bra säkerhets åtgärd varit med om att dom släpper men aldrig mednya klämmor.. dom kostar inte jäääte mycket sist jag handlade.
