3742
Lackera utomhus nu?
1 585 Inlägg
3 mars 2009
Tjenare är lite sugen på att ta tag i rosten som är på min bil, men har inte tillgång till garage:/ Så får göra det utomhus. Men går det att lackera utomhus nu? Eller man måste vänta tills det blir varmare ute? Antar att lacken inte torkar/stelnar när det är kallt ute eller?
Jag bryr mig inte om det tar tid för lacken att torka. Men man vill ju att det ska bli snyggt.
Det är ca +5 grader i Skåne nu varje dag typ om någon undrar hur kallt det är.
4 586 Inlägg
3 mars 2009
det måste vara varmare +16 grader ute iallafall. Att lacka ute nu i denna fuktiga luft det är som gjort att det ska börja rosta igen efter ett tag
1 585 Inlägg
3 mars 2009
Okey mm mistänkte nästan det:/ Då blir det till att vänta ett par månder. Risken är väll att rosten hinner sprida sig ganska mycket bara. Jävla skit att man inte har tillgång till ett garage. Eller att det hade varit tex framskärmen som är rostskadad då hade man ju bara kunnat skruva av och ta in den eller nått:P
407 Inlägg
3 mars 2009
slipa ner och grunda med srpayburk så länge..
1 915 Inlägg
3 mars 2009
När du lackar ska det vara varmt, både i luften och bilplåten. Det blir bättre resultat då.
Är det för kallt så torkar det dåligt och risken att få rinningar är större...
Tycker färgen flyter ut bättre om det är varmt.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
3 mars 2009
slipa ner och pensla på lite hammarlack, finns nog inte mycket bättre mot rost.
Sen när det är dags för lackeringen så slipar du ner igen smile   tar inte så lång tid och är inte alls jobbigt.
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
1 585 Inlägg
3 mars 2009
Okey mm har också funderat på det, att slipa ner sen på med rostskyddsspray och grundfärg och vänta på värmen och sen lackera över det då. Kanske är smartast att göra så. Då har man ju iallafall fått bort rosten.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 mars 2009
Så grundfärgen har inget emot kylan alltså? Eller måste man göra om allt när man skall göra det på "riktigt"?
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
39 Inlägg
3 mars 2009
NOOOO inte hammarlack !!!!!  då blir det risk att lacken "reser" sig sen ... lägg på nån vanlig rostskyddsprimer.
Jimmy
820 Inlägg
3 mars 2009
Skrev jag inte lite längre ner att han skulle slipa bort hammarlacken och sedan göra om allt "riktigt"
www.B2-audio.com
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
3 mars 2009
Hammarlack är sjukt hårt att slipa ner och inte säkert det går att lacka där sen ändå eftersom att hammarlack är siliconbaserad och silicon är bland det värsta som finns när man snackar lackering, skitsvårt att få bort 100% och är det inte siliconfritt blir lackeringen inte bra.
- Time Attack -
369 Inlägg
3 mars 2009
Hm mitt tips är att slipa ner, spraya på rostskyddsprimer (som de förmodligen kmr bli små bubblor i nu när det är så kallt) sen till sommaren tar och och slipar över det lite snabbt o ojämnheterna som primern ev har skapat försvinner sen lackerar du skärmen med den riktiga lacken.. Lycka till! mvh..
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
820 Inlägg
3 mars 2009
har gjort på detta sett ett par gånger och har fått perfeka resultat.. fram med ett fint våtslippapper i slutet och nöt mot ytan. Har inte varit några problem!
Hammarlack är min favorit trots allt smile
Senast redigerat av Dawe_A (3 mars 2009)
www.B2-audio.com
4 586 Inlägg
4 mars 2009
vänta till sommaren att slipa ner och lägga på grundfärg är nog bland det största misstaget man kan göra. Rostskyddsprimer dra åt sig fukt och då kommer du ha ändå värre rostskador till sommaren.
796 Inlägg
4 mars 2009
blästra. Mycket bättre för magen.
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
Everyday´s my birthday, cause bitches love cake.
501 Inlägg
5 mars 2014
måste fråga liter här nu då jag inte har en blekaste aning vad jag ska göra...
Lackerade min bil förra sommaren i vit 2k-lack. delar lackerades för sig så blev lite apelsinlack på en del saker osv.
har nu lagat skärmkanter i bak och en del delar har kommit till som ska lackeras. Jag har ingenstans att vara där det är hyffsat varmt så frågan är vad som händer om man drar på lite färg nu? jag ska efter lack slipa ner hela bilen med våtslip och sen polera upp det för att få en fin yta så kan ju vara lite apelsinlack på det jag ska lackera.
hur skulle ni gjort? det värsta är att jag har tidspress nu och kan i stort sett inte vänta mer än en månad...
tips tack!
Stil>Funktion
