3023
Volvo s40n t5 vad är detta hål till för?
49 Inlägg
22 mars 2014
Hej. Plockade ner motorkåpan under bilen idag och fick se detta. Ser ut som någon form av krans där inne. Rör sig bara om motorn är igång. Ej om man rullar hjulen med växel i. Sitter mellan växellåda och motor. Vad är detta, ska de se ut så? Hålet är jämnt i formen. Mvh
49 Inlägg
22 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114759/114759-73039cc6247e8e7a30dcd92921d6eceb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114759/114759-990378eab094a45ee4e6db5d91ef1a3c.jpg
Avstängd
1 418 Inlägg
22 mars 2014
är väll ett hål att sätta brytjärn i om du ska ta bort lådan från motorn
8 251 Inlägg
22 mars 2014
Hålet är till för att olja som eventuellt läker från bakre vevaxeltätning ska ha någonstans att rinna ut så man kan se det.
49 Inlägg
22 mars 2014
Okej, tänkte väl att det hade någon funktion. Tusen tack iaf smile
