3980
Dra in o koppla laddtrycksmätare V70N T5 00
860 Inlägg
12 oktober 2013
hmm ja sitter o funderar hur i fan man ska dra vakuum slangen fron motorn till laddtrycks mätaren i min V70N T5 00.
för hittar inget direkt lätt hål genom torpedväggen att dra den via...
49 Inlägg
30 april 2014
Jag har samma problem med att dra från motorrummet in i kupen har du hittat någon lämplig lösning så får du gärna skicka ett pm om hur du löste de
4 500 Inlägg
30 april 2014
drog min inne i skärmen, öppna dörren o titta ovanför det övre gånggärnet o framåt så kanske  du förstår hur jag menade med "inne i skärmen" sen på något vis upp till panelen.
klabbarpan
3 041 Inlägg
30 april 2014
Dra den genom torpeden på vänster sida. Finns en gummigenomförning till vänster uppe vid pedalerna. Är lite bök men det bästa. Slangen löper då under bromsservon. Dragit flertalet därigenom.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
49 Inlägg
30 april 2014
Får kolla på de sen när jag kommer hem, men nu vet jag ungefär var jag ska leta iallafall wink
