Spraya 5-56 /WD-40. Ta en 13mm 6-kants hylsa (Tycket det ser ut som pluggen till en Ford? Ta rätt storlek annars..) och slå på hylsan med en hammare eller slägga.
Sådan har jag också...men vill ju att ny olja ska stanna kvar i tråget också...mest därför jag frågar
??? Du tar ju bort pluggen med exempelvis rörtång, sen skruvar du dit en ny (går kanske med gamla) och kanske ny packning. Så kommer inte nya oljan ut...
Ta den största rörtång du har som kan greppa rejält runt pluggens tätningsyta, sedan drar du försiktigt bort den. När den börjat att rotera så känner du om gängen är defekt för då går pluggen tungt att dra.
Efter några varv kommer det att börja sippra fram olja så använd gärna några "löjliga" gummihandskar eller dyl för att slippa få svarta nagelband i några dagar framöver.
