För att förtydliga detta lite så är det två fläktar, var av motorn sitter på den ena som sitter lite till höger om motorn, om du står böjd mot motorrummet) den andra fläkten som sitter centrerad framför motorn styrs via den andra genom en rem. Det är alltså den ena fläkten som driver den andra.. Ska se om jag kan klämma mig ner och ta en vettig bild av detta när jag kommer hem.
Och att fläktarna låter när de är igång fattar väl jag också, men den låter sjukt mycket mer än jag någonsin har hört en annan fläkt låta. Det överröstar motorljudet totalt. Har svårt att tro att det ska låta så konstant när motorn är i normal drifttemp.
(Edit) Benny, remmen är kontrollerad och är både hel och spänd.. Har även provat att köra upp bilen till normaltemp utan remmen ditsatt, så att bara ena fläkten går. Och ljudet kvarstod.. Så det har ingenting med den att göra.
Senast redigerat av Gravedancer89 (1 maj 2014)
