3333
Diffus ljusbild volvo v70n med klarglas
198 Inlägg
20 maj 2014
Har fått nedslag på diffus ljusbild på besiktningen.   Har klarglas lampor på från v parts tror ja de va.   Lampan sitter rätt och så.  glaset är jätte fint och reflektor med.   Nån som har erfarenhet av detta?
volvo turbo
436 Inlägg
20 maj 2014
fick du nerslag på bägge sidor eller bara ena?
vad har du för ljkuskälla?
om man har diffuse ljusbild och halogen så är det antingen defekt lampa eller så är lampan inte centrerad I reflektorn.
om du har Xenon original så kan det vara så att den keramiska pinnen som går längs med glas röret är något snett vilket ger en väldigt diffus bild.
198 Inlägg
20 maj 2014
Fick på ena sidan bara.   Ja har vanlig halogen lyset.  nya glödlampor från philips..   kan de va så att lampan sitter fel emot den huven som sitter runt lampan
volvo turbo
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
20 maj 2014
Lampan sitter säkert upp o ner, har hänt ett par gånger man fått vända på kundbilar.. Eller slitet glas
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
436 Inlägg
20 maj 2014
garanterat att lampan inte sitter korrekt ta ut lampan på den sidan som är ordentlig och notera åt vilket hall den lilla flärpen på H7 lampan är riktad (antagligen neråt eller uppåt) och se till så att den är riktad åt samma hall på andra lyktan så lampan hamnar I rätt focus.
198 Inlägg
21 maj 2014
Lampan sitter rätt.   glasen är jättefrächa..
volvo turbo
436 Inlägg
21 maj 2014
om lampan sitter korrekt och I focus I reflektorn och reflektorn är fräsch och felfri då har man inte en diffus ljusbild.
dem alternativen som finns:
1. lampan är felaktig och brännpunkt hamnar fel (den kan vara sne eller för kort eller för lång)
2. Reflektorn är felaktig (att den ser fräsch ut betyder inte att alla knäckar är exakta vilket dem måste!!)
3. lampan sitter fel I reflektorn antingen är den fel vänd eller bara inte ordentligt isatt
4. lyktan är felaktigt tillverkad så lampan hamnar fel I focus
5. lyktan är felaktigt tillverkad så reflektorn hamnar fel
detta är vad det kan vara. för att utesluta lampan så kan du skifta lamporna mellan höger och vänster och problemet flyttas så är lampan defekt om problemet kvarstår så är problematiken I lyktan.
