Har fått nedslag på diffus ljusbild på besiktningen. Har klarglas lampor på från v parts tror ja de va. Lampan sitter rätt och så. glaset är jätte fint och reflektor med. Nån som har erfarenhet av detta?
om man har diffuse ljusbild och halogen så är det antingen defekt lampa eller så är lampan inte centrerad I reflektorn.
om du har Xenon original så kan det vara så att den keramiska pinnen som går längs med glas röret är något snett vilket ger en väldigt diffus bild.
Fick på ena sidan bara. Ja har vanlig halogen lyset. nya glödlampor från philips.. kan de va så att lampan sitter fel emot den huven som sitter runt lampan
garanterat att lampan inte sitter korrekt ta ut lampan på den sidan som är ordentlig och notera åt vilket hall den lilla flärpen på H7 lampan är riktad (antagligen neråt eller uppåt) och se till så att den är riktad åt samma hall på andra lyktan så lampan hamnar I rätt focus.
om lampan sitter korrekt och I focus I reflektorn och reflektorn är fräsch och felfri då har man inte en diffus ljusbild.
dem alternativen som finns: 1. lampan är felaktig och brännpunkt hamnar fel (den kan vara sne eller för kort eller för lång) 2. Reflektorn är felaktig (att den ser fräsch ut betyder inte att alla knäckar är exakta vilket dem måste!!) 3. lampan sitter fel I reflektorn antingen är den fel vänd eller bara inte ordentligt isatt 4. lyktan är felaktigt tillverkad så lampan hamnar fel I focus 5. lyktan är felaktigt tillverkad så reflektorn hamnar fel
detta är vad det kan vara. för att utesluta lampan så kan du skifta lamporna mellan höger och vänster och problemet flyttas så är lampan defekt om problemet kvarstår så är problematiken I lyktan.
