4096
Rover 620 Diesel "misständer"
Herr
1 722 Inlägg
27 maj 2014
Hallå!
Jag har en Rover 620 SDI som har börjat krångla..
Det är precis som om den misständer. När jag ligger på jämn gas så hostar den till och hackar, men så fort jag gasar går den rent tills jag slutar gasa och bara cuisar..
Jag har även provat koppla ur LMM, ingen skillnad alls om jag kopplar ur LMM kontakten eller har i den.
Vad för saker förrutom pumpen har med bränsletillförlsen att göra?
LMM? Lambdasond? Glödstiften? Vet inte vilken ände jag bör börja felsöka ifrån.. Konstiga är att idag när jag körde så verkar bilen funka ganska okay.. Så problemet verkar komma och gå lite.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Fotograf
1 319 Inlägg
27 maj 2014
kan vara fel på signal till nån av dina spridare eller att dom har satt igen sig så om man åker på jämn last blir det att gå ryckigt
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
27 maj 2014
Bytt bränslefilter på länge?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
Herr
1 722 Inlägg
27 maj 2014
Nej, faktiskt inte.. jag har dock beställt ett!
Hur tänkte du angående bränslefiltret, jag har också haft funderingar på det..
Herr
1 722 Inlägg
27 maj 2014
Finns det något sätt att testa spridarna förrutom att plocka ut dom?
3 730 Inlägg
27 maj 2014
Får den inte rätt mängd soppa så går den inte rent. Så tänkte jag
Fotograf
1 319 Inlägg
28 maj 2014
går ju bättre då han gasar.
Fotograf.
Herr
1 722 Inlägg
28 maj 2014
Ja, precis.. då jag gasar upp på varje växel då går den rent.. men så fort man ligger i marschfart då börjar den hosta till som om den skulle misstända, eller få soppatorsk.. Fast nu senaste veckan har den börjat gå rent igen.. igår hade jag inga probem alls... men jag tror ju knappast den har självlagat:)
Har som sagt beställt ett soppafilter.. det är inte bytt i min ägo.. Annars är luftfiltret fräscht, oljan bytt..
18 008 Inlägg
28 maj 2014
Glödstiften kan du räkna bort. De har inget med motorn att göra när den väl går. Sålde en 620SDi till dina trakter för några år sedan. Den är inte mörkgrön metallic?
Herr
1 722 Inlägg
28 maj 2014
Jo, den är mörkgrön!
men jag köpte den från en äldre herre i strängnäs:)
Den har fungerat HUR bra som helst, jävligt nöjd med bilen.. kom 110mil på 60liters tank!
Men som sagt, först nu har den börjat bråka lite.. men rullar fortfarande!
Fotograf
1 319 Inlägg
28 maj 2014
som sagt kolla spridarna far min fick fel på sina så dom gick inte rent då man höll ett jämt varv på motorn. har du möjlighet kolla fel koder.
Fotograf.
Herr
1 722 Inlägg
28 maj 2014
Ska börja med soppafiltret, sen får jag lämna in den för felkoder.. smile är väl något specialverktyg för rover när man kollar felkoder?
har ju en obd2 läsare.. men det hjälper väl föga...
Evildan
28 maj 2014
OBD2 fungerar säkert bra.
Varför skulle Rover ha något speciellt verktyg?
Herr
1 722 Inlägg
28 maj 2014
Tänkte mer på att det är en ovanlig bil
Evildan
28 maj 2014
Samma OBD i Sverige som i England, och där borta är dom vanligare än Volvo S40. wink
Prova och se vilka koder du får ut om du ens får felkoder.
Dieselfiltret kan vara boven, eller varför inte LMM som du kopplade ur utan märkbar skillnad, är den hel bör du märka skillnad.
