2592
H&R sänkningsfjädrar 40 mm utan större skillnad
117 Inlägg
14 juli 2014
Tjena, som rubriken lyder så har jag sänkt bilen med H&R fjädrar men det har inte blivit någon större skillnad speciellt fram man ser knappt nån skillnad. Fram har den nog sänkts 10 mm o bak 10-20. Har hört att det ska ändå vara skillnad direkt men det syns inte så mycket på min bil vad kan felet vara?
Tacksam för alla svar!
2 751 Inlägg
14 juli 2014
Dem kommer lägga sig på några dagar bara ska du se.
Men du borde märkt skillnad. Har du dina 18" original så kan jag mäta hur hög min är med sportsänkning som du själv hade innan.
Who Djaa bless no man curse
Eldknast
915 Inlägg
14 juli 2014
Det man får tänka på är också att satserna räknar med att bilen inte hade sline chassi så hade du det original så får du räkna bort den sänkningen. Men som sagt, det sätter sig som det ska efter några dagar.
Tiden är rolig när det går fort... :)
2 751 Inlägg
14 juli 2014
Precis, din hade 20mm sportsänkning innan och skall sänka 20mm med H&R samt 40mm från Standardfjädring.
1 Inlägg
15 juli 2014
Hej vilken H&R sats har Du monterat på Din Audi S6, har Du artikelnumret?
2 751 Inlägg
15 juli 2014
Han kan dessutom ha beställt fel, till tyngre modeller. Dem är väl styvare.
117 Inlägg
15 juli 2014
Tjena, det är en A6a. Har beställt dessa H&R sats med artikelnummer: 29200-2
117 Inlägg
15 juli 2014
Jag beställde den som stod till min modell med artikelnummer: 29200-2
117 Inlägg
15 juli 2014
Ahh det har jag inte tänkt på juu, jag har s-line chassi.
2 751 Inlägg
15 juli 2014
Du har inte S-Line utan vanlig sportsänkning från fabrik. Kolla på tillbehörskatalogen så ser du din utrustning.
20mm har sport och S-Line 30mm
Så du borde sänkt bilen med ca 2cm. Men vänta några dagar så lägger den sig mer.
117 Inlägg
16 juli 2014
Haha men vad är det för "s-line" som sänker bilen mer? Jag har ju sportpaketet + s-line exteriör finns det s-line plus också haha
2 751 Inlägg
16 juli 2014
På just våra A6 modeller så måste du antingen beställa s-line chassi separat eller välja paketet S-Line Sportpaket(Då ingår det och bilen blir sänkt 30mm med andra fjädrar och dämpare)
De finns Original | Sport 20mm | S-Line 30mm
Dina H&R kommer lägga sig fint ska du se big_smile
Lägg gärna upp någon bild för jag funderar själv på att köpa dem, och vad tycker du om styvheten? Blev det hårdare eller är det samma? Ett annat tips är att skaffa H&R rear Sway bar, bilen kränger mindre och du får mer en neutral styrning, mer åt RWD hållet så att säga.
Det ska tydligen göra under för våra FWD bilar.
640 Inlägg
16 juli 2014
Fjädrar av hög kvalité sätter sig inte. Kör ett par meter så att dämparna sjunker ihop till sitt normala läge, men lägre ska inte bilen bli. I så fall är det något annat som sjunker ihop.
Jag har kört på mina H&R i ungefär tre månader (ungefär 600 mil) och bilen är inte en millimeter lägre nu än vad den var dagen efter jag installerade dom.
2 751 Inlägg
16 juli 2014
Det är klart som fan dom sätter sig. HR eller billigaste FK fjädrar sjunker. Vi har mätt både Koni och Eibach fjädrar, och alla har sjunkit lite efter några dagar.
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
16 juli 2014
Fjädrar sätter sig, sen hur fort det går och vad som behövs är en annan femma smile
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
