Har du Lh 2.4 idag så kan du använda m47:an men du behöver nog plocka med din koppling och svänghjul.
Du behöver båda boxarna.
Du kan nog behålla batteriet, bara luftfiltret får plats.
Nej du kan behålla original bromsar.
via en slang som kopplas på insuget, via t-kors eller om du hittar ett oanvänt uttag.
Ja du kan köra utan IC men eftersom allt passar från en turbobil så varför inte plocka med Ic också?
growing old is mandatory growing up is optional
