3280
760 t5rwd går skit(orkar knappt på höga varv)
7 Inlägg
29 juli 2014
Någon som har nån hjälp att komma med här? 5an går skit, tomgång är fin bytt lmm bytt fördelare bytt bränslefilter, testat med andra Spridare testat med olika boxar, bensinen ser bra ut, bytt tändstift och problemet är den går som den ska tills Laddet ska gå upp från 0,5-0,7(går hyffsat upp till 0,5-0,7)o den laddar som den ska från turbon men är så jävla slö händer inget o Laddet släpper inte men känns som den inte orkar har även testat kompet och gasar man jättelångsamt går den till stoppet.. Någon som har någon idé om vad det kan vara? smile
8 250 Inlägg
29 juli 2014
Kollat bränsletrycket? Säker på att bränslepumpen orkar med?
1 313 Inlägg
29 juli 2014
Felkoder? lambdasond? tempsensor?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
7 Inlägg
31 juli 2014
den gick fint i lördags men har bytt pump nu så ska testa idag igen smile
har ingen felkodsläsare smile ska försöka kolla upp de tack för tipsen smile
7 Inlägg
1 augusti 2014
nått effektivt sett att kolla de ? smile
7 Inlägg
1 augusti 2014
har även testat byta soppapump o testat köra utan katt ifall den skulle vara tät smile
