1607
Ford mondeo 2.0 2001 går konstigt i motorn?
CNC-Operatör
561 Inlägg
31 juli 2014
tjena! har problem med min bil! de e en ford mondeo 2.0 duratech 2001
började med att jag skulle åka hem från jobbet och helst plötsligt börjar den gå på 3burkar
orkeslös... gjorde ett kompprov och det va bra.
har kollat vakumslangar men alla verkar hela...
kikade även gnista och de hade den på alla MEN! när jag drar ut en tändkabel så går den bättre :S
kan de va tändspolen???
behöver hjälp!?
6 650 Inlägg
1 augusti 2014
Om du har de korta skruvarna till tändspolen så är det mest troligt den. (Den tidiga spolen har korta fästpunkter, den nyare har ca 3cm istället för ~ 1cm )
De/Dem
CNC-Operatör
561 Inlägg
2 augusti 2014
ja har ingen anning, fick iaf en felkod nu på SO2S12 sensor
och som sagt, drar jag ut en kabel från en cylinder så går den bättre :S
6 650 Inlägg
2 augusti 2014
Brukar oftast gå sämre när man drar ur en tändkabel, prova byta spole.
De/Dem
CNC-Operatör
561 Inlägg
6 augusti 2014
plockade bort insuget då för att kika på virvelspjället om de va paj men de va helt! kikade även på slangarna därunder och inga knas.... spridarna fungerar, hittade dock en liten aluminiumbit under ventilkåpan.... den tickar när man varvar... kan de va vevlagren? ....
6 650 Inlägg
6 augusti 2014
Hur tickar det? Om det knackar vid belastning så är det virvelspjället som glappar.
Det normala glappet ska vara minimalt, max 2mm
De/Dem
CNC-Operatör
561 Inlägg
7 augusti 2014
de e löst nu, de va tändspolen.... har kollat virvelspjället och de va okej
