2635
Oljetryck med oljekyl mm
Tekniker
552 Inlägg
13 augusti 2014
Hejsan!
Jag har en fundering. Jag skulle vilja montera en oljefilterförflyttare samt ett oljekyl på min 3S-GTE (2.0l turbomotor). Då är mitt påstående såhär:
Iochmed att oljepumpen bara är kapabel till att förflytta en viss mängd olja/minut så borde alltså cirkulationen i systemet försämras om jag monterar ytterliggare delar till systemet, samt att oljetrycket borde rubbas (kanske inte ens märkvärt).
Stämmer mitt påstående? Hur fungerar oljepumpen, sitter det någon tryckregulator som håller ett bestämt tryck oavsett varvtal?
Úppskattar svar väldigt mycket, DOCK bara av dig som VET svaret med 100% säkerhet. Jag är inte intresserad av gissningar då jag själv kan försöka lista ut svaret men jag vill ha ett konkret svar av någon mer kunnig på ämnet.
Tack på förhand, MVH Rasmus
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
Offroad Racing
3 122 Inlägg
13 augusti 2014
Eftersom dom delar du ska ha är en del i ett seriekopplat och slutet system kommer samma mängd olja förflyttas som tidigare, samma sak med trycket. (den olja som går in måste ju även ut)
Oljepumpen har en fjäderbelastad automatisk tryckregulator, för att trycket inte ska bli tokhögt på höga varv.
10 576 Inlägg
13 augusti 2014
Du kommer få lägre flöde och lägre tryck med fler grejor i serie pga förluster. Förmodligen marginellt, men teoretiskt lägre tryck och lägre flöde.
-=[Performance by Torpis]=-
Tekniker
552 Inlägg
13 augusti 2014
Då är egentligen den stora frågan jag måste ta reda på: är min pump redan maxbelastad eller kommer den kunna kompensera upp flödesdippen
But your just mad
10 576 Inlägg
13 augusti 2014
Exakt!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
13 augusti 2014
Så länge du inte ska ha flera meter ledning så är jag rätt säker på att du inte kommer få några bekymmer alls.
Som torpis sa, rent teoretiskt kommer det bli förluster i både tryck och flöde men i praktiken så pass marginellt att det inte spelar nån roll.
