2965
Volvo 745 b230e går dåligt
150 Inlägg
23 augusti 2014
Tjena!
Har en volvo 745 -88 med b230e motorn men nu har den börjat gå RIKTIGT illa. Den börjar hacka går ibland max 1500rpm sen hoppar den till 4000rpm sen dör den ner å lägger sig på 1500rpm. Sen har den ingen tomgång dör vid varje rödljus, hackar på tomgång, svårstatad, luktar skit från avgaserna typ bränt dock ingen rök. Sen ibland hoppar den till å går till 5520rpm å går hyfsat bra men den är fortfarande SJUKT slö släpper knappt på grus om man leker lite. På tal om leka så är att göra en börn inget att snacka om den dör direkt. Sitter tyvärr sportluftfilter på annars original typ.
Vad kan felet vara?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
23 augusti 2014
Tror att din motor inte fått den skötsel den behövt genom åren. K-jet är kännsliga saker. En bra början är att leta vakumläck. Superkännslift på e motorer
150 Inlägg
23 augusti 2014
Aa okej vad menar du med vakkumläck?
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
23 augusti 2014
Att det läcker luft från någon av vakuumslangarna.
150 Inlägg
23 augusti 2014
Luftfiltret hade tydligen lossnat... så gick skit kasst pga de. Satte fast de men var fortfarande svårstartad. Den tänder till i början när man försöker starta den men inge mer. Sen när den startar poffar de från luftfiltret å så. Men är nybörjare, hur ser man om det är en vakuumslang?
773 Inlägg
23 augusti 2014
har själv en b230e som går skit me lite liten läcka. kolla över bälgen under insuget, spridarna i toppen där brukar oringarna vara som plast och täta dåligt. kolla slangar under insuget till tillsatsluft/kalstaten osv.
150 Inlägg
23 augusti 2014
Aa hade förut att bälgen var lös men spände slangklämman där så gick den lite bättre dock så var de för ett halvår sen.  Men spridarna glappar liksom ska dom göra de? Får kika runt där vid insuget
773 Inlägg
23 augusti 2014
min bälg va trasig runt slanklämman min gick av för man drog åt slangklämman för hårt så den sprak runt där.
150 Inlägg
23 augusti 2014
Kollade bälgen , tog av den och kollade efter sprickor m.m men fanns inte en ända och den va inte torr.
509 Inlägg
23 augusti 2014
Prova häll lite vatten vid spridarna när motorn går på tomgång.
150 Inlägg
24 augusti 2014
Aa okej men den har ingen tomgång haha. Den startar inte längre heller. Men det regna idag som fan å va fuktigt men ska testa att hälla vatten vid spridarna. Vad ska hända då?
