3784
Byte av Växellådsolja Ford Escort
5 Inlägg
20 maj 2007
Jag har en liten fundering jag skall byta växellådsolja i min Ford Escort Kombi -99
Jag har tömt ur oljan eller vad jag tror är växellådsoljan, jag skruvade ur en liten sneställd plugg som satt till höger på motorn framifrån sett, det gjorde att växlarna känns sämre så jag tror att det var rätt plugg :-)
Min fråga är nu var fyller man på växellådsoljan?
Jag hittar ingen behållare eller något lock eller dylikt.
Hoppas på snabbt svar..
MVH mhedda
Skaune
20 maj 2007
Där ska sitta en plugg till, där fyller du på oljan, sen vet jag inte hur de e på just din bil, men det brukar vara så att oljan ska vara så att du kan känna att den är i nivå med hålet för pluggen. Men kolla för säkerhetsskull exakt hur mycket som ska i din låda!
Senast redigerat av Axor (20 maj 2007)
5 Inlägg
20 maj 2007
Tack för svaret jag skall kika på det.
Nu undrar jag vad det är för olja jag har tömt ut jag provkörde och växlarna gick ganska bra, kan dom göra det fast man har tömt ut oljan?
Pluggen som jag skruvade loss satt satt till höger på motorn framifrån sett och på undersidan av motorn. Och det var inte mycket olja kanske en 1/2 liter eller mindre.
Jag är en riktig amatör bara så ni vet.
MVH mhedda
Skaune
20 maj 2007
Körde du bilen utan växellåds olja? Ajabaja!
Varje tillverkare har sina egna rekommendationer vad för slags olja som ska i deras lådor, kolla i din handbok för bilen, det brukar stå där tillsammans med mängden.
5 Inlägg
20 maj 2007
He He okej jag skall kolla det och dessutom försöka hitta påfyllningsstället och var man kollar nivån.
MVh Mhedda
424 Inlägg
20 maj 2007
Hej på min opel fanns en platta man skruvar loss på undersidan för att tömma ur oljan. Sedan fans ett hål på höger sida där man ska fylla på oljan, det syns bakom framhjulen du måste troligen bort med hjulen för att komma åt. För att fylla på där behöver du en kanna så att du får oljanb att rinna ner i hålet. På min bil hittade jag dock ett hål där växelväljaren sitter fast på växellådan, alltså där stagen från växelspaken sitter fast. Där fanns en plugg och där gick det att hälla ner i växellådan. Mycket enklare än att fippla med hålet på sidan som inte ens pekar uppåt.
Du borde se att det är växellådsoljan du har tappat ur, min var röd. Motorolja är ofta ljus brun eller väldigt mörk brun beroende på hur gammal den är. Se i instruktions boken hur mycket olja du ska hälla i eftersom om du häller uppifrån så kan du inte kontrollera nivån. Töm växellådan och häll den mängd som står skriven.
Du har säkert 4 l motorolja i bilen, ifall den inte käkar olja så kontrollera hur mycket olja du fick ur.
Oljan är till för att minska friktionen och leda bort värme, provkör inte utan olja då kan växellådan gå sönder och du måste byta låda. Du kan inte känna på växelspaken om det finns olja i växellådan.
**// Toyota \\**
5 Inlägg
20 maj 2007
Okej!
Men oljan jag fick ur var mera ljus brun inte röd,
den jag senare tömde ur från pluggen under skydds plåten vid oljetråget var motoroljan ca 4 liter och den var nästan svart, så den behövdes verkligen bytas.
Men kan det vara någon annan olja som jag tömde ur först från pluggen som  satt satt till höger på motorn framifrån sett och på undersidan av motorn?
Fråga känner man inte när man växlar om det är helt slut med olja i växellådan?
MVH Mhedda
249 Inlägg
20 maj 2007
Det finns 2 pluggar på motorn eller rättare sagt vxllådan, den ena för att tömma ur olja den andra för att fylla på, båda sitter har jag för mig till höger framifrån sett.(kan vara så att den ena inte ser ut som en "plugg")
Man tar som du har gjort och tappar ur i den som sitter lägst och sedan fyller man på i den övre, och det skall vara exakt mängd annars blir det inte bra.
Mina Escorter har jag alltid bytt till helsyntet i, men jag har låtit en liten lokal bilreparatör ordna detta, han gör det på ett kick och det kostar bara någon hundralapp + oljan.
Fördelen har varit att de har varit otroligt lätt växlade när det har varit kallt ute.
5 Inlägg
21 maj 2007
Tack för alla goda svar jag skall nog höra med en lokal bilreparatör som Blixnabb gjort så att det blir riktigt gjort.
Grejen är den att jag måste åke ganska långt imorgon så jag hade tänkt fixa det själv imorgonbitti  men det kanske inte är någon bra ide.
Det verkar som om det kan gå riktigt illa med växellådan eller något annat för jag har ju tömt ur någon slags olja iallafall förutom motoroljan.
Tack alla.
God kväll.
mhedda
Senast redigerat av mhedda (21 maj 2007)
424 Inlägg
21 maj 2007
Gör så.
Men så vitt jag vet kan det inte varit andra oljor än vxllådsolja och motorolja du tömt ut i fall du tömde den ur motorn/vxllådan. Servostyrolja och bromsvätska sitter väl i enskilda behållare som du nog inte kan missta för motor/vxllåda och har definitivt inte volymer som 2 eller 4 liter.
Transmissionsoljor kan ha olika färger. Förr var de väl röda, själv fyllde jag på med grönaktig olja som såg ut som motoroljan. Såg inte att din bil var såpass ny, du har säkert nån annan färg på din olja.
Någon som vet hur det känns att köra utan olja?
Såhär spontant så skulle jag gissa att du inte känner nåt när du rör bara rör spaken.
**// Toyota \\**
