3917
Nån som är bra på matte? Räkna ut hur mycket effekt som krävs för att värma 500L vatten.
3 259 Inlägg
8 oktober 2014
Hej! Ska ha ett vattenbad på ca 500L som jag ska värma upp från ca 5grader till 30grader på hyfsat kort tid men säg 1h? Hur många kw måste jag ha en värmare på för att det ska funka?
Alltså 500L vatten ska ökas 25grader i temp på 60min.
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Avstängd
10 388 Inlägg
8 oktober 2014
Formeln är;
P = (m x Cp x ΔT) / t
m = vattnets massa i kg (1 kg/l)
Cp = värmekapaciteten för vatten = 4,18 kJ/kg K
ΔT = temperaturskillnaden i grader Celsius
t = tid i sekunder
Detta ger då; 14k5W; 14 500w.
Men för att göra det lättare;
Generellt säger man (i enlighet med formeln ovan) att det går åt 1,16 Wh för att värma en liter vatten en grad. Vilket då ger; (1,16*Antal liter)*Antal grader = (1,16*500)25 = 14500w = 14,5kW
- - Edit - -
Men, det är inte hela sanningen, det beror givetvis också på vad det är för kärl vattnet befinner sig i.
Senast redigerat av it_mutt (8 oktober 2014)
3 259 Inlägg
8 oktober 2014
Fy fan, det var mer än vad jag hade hoppats på. Då går det alltså åt en hel del. Då blir det till att skaffa en så kraftig värmare som det går på 16a säkring och bara stå ut med att vänta tills det är varmt helt enkelt! smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Avstängd
10 388 Inlägg
8 oktober 2014
Ja det blir lite så ja. Och detta är då bara rent teoretiskt. I praktiken så har du ju förlust på värmen; du ska värma upp behållaren också, som i sin tur dessutom kyls ner (olika mycket beroende på material) osv osv. Så det krävs i praktiken ännu mer.
Men visst, värma upp 500L vatten 25c på en timme, det är faenimig snabbt det.
Skaffa ett bra spel till mobilen medan du väntar...eller en bil till tongue
- - Edit - -
Bara av ren nyfikenhet; vad är tanken med uppvärmningen av dessa 500l?
1 938 Inlägg
8 oktober 2014
Beroende på vad du skall värma, så kan man ju göra som på t.ex vedeldade badtunnor om det tillåter.
Tillsammans med elektrisk värmare har du nog kapat tiden något.
3 259 Inlägg
9 oktober 2014
Ja så är det ju att det tar säkert längre tid i praktiken. Men bara så att man får ett hum om det iaf så är det ju bra! smile
Det är det här jag ska börja pyssla med vid sidan av bilskruvandet! smile
https://www.youtube.com/watch?v=_CA0DR4GSQg
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Avstängd
10 388 Inlägg
9 oktober 2014
välkommen i gänget ^^ smile
1 749 Inlägg
9 oktober 2014
Det finns ju direktvärmande varmvattenberedare som värmer vattnet du spolar, ingen tank.
Typ som en sådan längre ner på sidan
http://www.scandicbambu.com/bamboo/annat.php
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
3 259 Inlägg
9 oktober 2014
it_mutt: Jaha pysslar du också med sånt? Jobbar du med det?
patrikke: Tack för tipset men vill ju ha vattnet stå kvar i behållaren, går åt så mycket vatten annars! (egen brunn) smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Avstängd
10 388 Inlägg
10 oktober 2014
Lite smått, men nej, bara på hobbynivå smile
3 259 Inlägg
10 oktober 2014
Okej! Ja beroendeframkallande är det hur som helst! smile Kör du också plastbalja för tillfället eller?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
945 Inlägg
10 oktober 2014
Lite nyfiken bara, har sett ett par videos men har inte direkt förstått hur det funkar. :p  Kan någon förklara eller kan man läsa någonstans? smile
3 259 Inlägg
10 oktober 2014
Det är en tunn plastfilm som du lägger på vattnet, vattnet löser upp plasten på undersidan av filmen, sen löser du upp plasten på ovansidan med ett lösningsmedel som också fungerar som härdare så att det bara är mönstret kvar som flyter omkring på vattenytan, sen doppar du prylen i det och mönstret sugs fast på prylen du doppar! Jäkligt simpelt egentligen, men är lite magiskt över det hela när man ser det! smile
Här är en bra video där man får det förklarat lite bättre!
https://www.youtube.com/watch?v=TCtPlEMjGGQ
Senast redigerat av JonR (10 oktober 2014)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Avstängd
10 388 Inlägg
10 oktober 2014
Mnjaäe, jag har fått tag i en underdel av en varmvattenberedare för "storbruk" (stått på ett sjukhus innan) som jag har kapat ner till "lagom nivå"
3 259 Inlägg
12 oktober 2014
Det låter ju som en optimal balja till det här! Inte direkt nåt det dräller av heller antar jag! smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Avstängd
10 388 Inlägg
12 oktober 2014
Den fungerar kanon. Fick tag på den genom en bekant till min far som "river ut sånt bråte" när det ska rivas hus. Kan iofs höra med honom om han har något stående eller vet något, om det är av intresse?
3 259 Inlägg
18 oktober 2014
Ja det är helt klart intressant! Vad är det för ca mått på en sån? Vart i landet bor du?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
18 oktober 2014
4st 5kw dieselvärmare borde väll klara samma sak.. smile    går åt diesel och knappt någon el sen luktar det godare
Avstängd
10 388 Inlägg
18 oktober 2014
Är ju sydsvensk, men, jag är i "dina krokar" (förutsatt att Kungsör stämmer) relativt ofta, så transport är väl inget större problem isf.
Det var den största han hade (då iaf) och den var, innan den kapades ner runt 2m hög och en diameter på strax över 1m (yttermått med "fot" o pryttlar). Så en liten nätt sak tongue Vill ha för mig att den rymde strax över 1300L.
Senast redigerat av it_mutt (18 oktober 2014)
