Tjena! Ska byta motorkudde på väster sida (om man står framifrån) i med att den har halvt hoppat av.. Och jag jag en del frågor angående det. * Vart köper man motorkudde? Duger biltema? * Behöver man lyfta ur motorn, eller går det att ta ett spännband å bara böja allt lite? * Några övriga tips? Tacksam för snabba svar!
Biltema, Mekonomen, Skruvat, BDS m.m. Ja alla som säljer bilreservdelar får tag i motorkudden. Biltema kudde duger.
Motor behöver inte lyftas ur. Själv brukar jag bara sätta en domkraft under tråget och lyfta motorn tillräckligt för att få ut den trasiga kudden. Kan även underlätta att skruva loss motorfästet.
Aha okej! Men ska man lossa båda sidorna eller ska man låta den högra sidan sitta kvar? Eller ja, det kanske är lika bra å byta båda sidorna när man ändå är igång..
Den sidan som kudden är hel på är bara att låta sitta kvar, går att lyfta motorn en bra bit ändå.
Men om du känner att du vill kosta på de få kronorna extra det kostar att byta båda kuddarna så är det värt det för att få gjort bort det så att säga. Man vet ju aldrig när andra kudden går sönder, gummi åldras ju.
