3016
Ford focus 2001 dör vid rödljus och liknande då den är kall.
4 Inlägg
13 januari 2015
Jag har en gammal Ford focus 2001. Den går bra men har börjat tjyvstanna så fort jag släpper gaspedalen. Detta sker ju så fort jag flyttar högerfoten från gasen till bromsen. Det här fenomenet upphör när motorn blir varm. Gäller alltså bara de första minuterna efter en (kall) start. Vad kan det bero på? Är det något man kan åtgärda själv?
Proffa
282 Inlägg
13 januari 2015
Skulle satsa ganska hårt på tomgångssolenoiden wink varit mycket problem med dessa..kostar ca1000-1500 kr och byte tar ca 5 min smile
Edit. vid vissa fall har rengöring + smörjning även hjälpt.
Senast redigerat av thePaavo (13 januari 2015)
4 Inlägg
13 januari 2015
Ok... Tomgångssolenoiden!!!! Det säger mig inget just nu, då jag inte har skruvat något de senaste tio åren. Men jag skall googla på det. Något tips så länge? Var hittar jag denna solenoid?
Tack så länge....
Proffa
282 Inlägg
13 januari 2015
På insugsserien..du kan inte missa den när du kollar under huven wink sitter med 2 st skruvar.
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
13 januari 2015
Kolla även över slangarna till vevhusventilationen, vanligt att dom mjuknar och suger ihop sig eller spricker.
- Time Attack -
4 Inlägg
13 januari 2015
Tusen tack....
6 632 Inlägg
14 januari 2015
Vilken motor har du?
Bytt tändstiften på länge?
De/Dem
4 Inlägg
14 januari 2015
Bensinmotor, 74 kW
