Finns ju enklare sätt att göra det, annars måste du åka runt och ständigt hålla i rutknappen för den ska lysa?
Köp en strömbrytare på typ biltema, swedol, och någon meter kabel, sen installerar du ljusslingan, och kopplar ström från typ cigguttaget till strömbrytaren, som sen skickar den vidare när du slår på den, till ledslingan, och jord direkt till cigguttagets jord från slingan.. Så kan du välja vart i panelen du vill sätta strömbrytaren och bara slå på den när du vill..
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
