3891
Multiremmen skriker/tjuter när motorn är varm (Volvo 850 GLT -92)
138 Inlägg
28 mars 2015
Tja,
Multiremmen tjuter högt som fan när motorn är varm, jag hör det inne i bilen med fönster stängda. Innan jag går och handlar ny rem, så måste jag kolla ifall detta kanske kan lösas på något annat sätt, t.ex spänna remmen eller dylikt.
Volvo 850 GLT -1992
170HK
33k mil.
82 Inlägg
28 mars 2015
Är ju en fjäderbelastad spännare så går inte spänna den hårdare än vad den redan är. Men plocka bort remmen först och känn på generatorn eller nåt av de andra hjulen remmen driver för att se om nåt går tungt, kan ju va ett lager som börjar ge sig
Går allt lätt hade jag bytt rem
