Det du egentligen ska göra är att få upp rutan tillräckligt för att komma åt att lossa skruvarna som håller fast rutan genom dom 2 hålen högt upp på plåten, efter det lossar du plåten och tar ut den tillsammans med kabelstam OCH dörrlås, detta genom att tejpa fast rutan i "stängt" läge eller så högt du kan få den, lyfta plåten uppåt och ut i nederkant sedan in emot bilen, kan gå bättre om man lossar gummigenomföringen där kabeln vänder och går in i dörren igen.
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
