3761
Brand i generatorn BMW E46 -05
322 Inlägg
7 juni 2015
Tjenare! ikväll när jag var ute och körde började det lukta bränt i bilen men jag trodde först att det var utifrån (som det gör ibland från grillar etc) men 20 sec senare stannar jag och kollar under motorhuven och ser att det är en liten låga från generatorn, släcker direkt och kyler med vatten.. Jag bytte till ett Biltema AGM Batteri
( http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000028225/ 70 AH) för att det gamla var dåligt idag men jag hade kört i ca 3 h innan själva branden startade. Vad tror ni har hänt? Inte kan det väl vara så att batteriet har fel "specs" för min bil som gör att generatorn fick för mycket motstånd eller liknande?
Ska kolla på det imorgon men hade varit skönt med lite idéer från mer kunniga!
214 Inlägg
7 juni 2015
Måste väl in på verkstad och koda in nya batteriet? Så bilen vet att du bytt batteri och hur den ska ladda det?
huh?
10 427 Inlägg
7 juni 2015
Bytte till ett Biltema AGM-batteri förra hösten till min 323Ci 00 och det har fungerat snart ett år utan problem, jag är tveksam till att det just är batteriet som skulle orsakat något problem.
322 Inlägg
7 juni 2015
Låter väldigt långsökt, är du verkligen säker på att det är så? mad
322 Inlägg
7 juni 2015
Jo jag känner mig också lite skeptisk men samtidigt hände detta på samma dag som jag bytte batteri och har aldrig varit några problem innan..
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
7 juni 2015
Vissa fel kan uppstå helt oförklarligt och precis som du säger samma dag du bytte batteri. Det kan vara så att generatorn gick sönder precis då. Bara en tanke jag fick.
/Benny
Min youtubekanal!
711 Inlägg
9 juni 2015
Tror de tidigare modellerna är förskonade från det (men är inte säker). Har en E60 som måste få programmering om man byter batteri. Det går dock att byta mellan batterier så länge det är samma värden, t.ex. amperetimmar. Men ska man byta till ett "bättre" batteri, så lär man programmera.
IBS, Intelligent Battery Sensor heter systemet. Google away smile
EDIT: Men, det enda som bör kunna hända är att man inte laddar batteriet ordentligt. Låter osannolikt att ett batteribyte ska döda generatorn. Antingen så lär man döda batteriet p.g.a. överladdning, eller dränera det, p.g.a. underladdning.
Senast redigerat av thelaughingmadman (9 juni 2015)
huh?
10 427 Inlägg
9 juni 2015
Googlar man lite på generatorbrand och BMW så tycker jag det verkar som att folk har fått in en del smuts in i generatorn som i sin tur har skapat brand.
322 Inlägg
9 juni 2015
Kan vara så.. Bilen står hos den lokala BMW verkstaden för felsök och åtgärd nu, Helförsäkringen räckte detta smile
huh?
10 427 Inlägg
10 juni 2015
Skönt! smile
322 Inlägg
24 juni 2015
kan uppdatera här med att jag fick tillbaka bilen i måndags och som jag förstog det har dem bytt kabel + generator! Även satt på robotslang på kabeln så förmodligen var det den gamla som kortslöt.. Men ny generator är ju inte dumt när det vankas ljudbygge lol
