Hej !
Stumm motor :s
Vw caddy 1.6 AEE 1998
15960mil
Vattentempen låg som vanligt kring 70-75 grader och ett svagt missljud hördes.
Kom till garaget ca 3km efter ljudet började och där lät jag bilen stå 2-3 minuter å gå.
Öppnade huven och kollade på drivremmen och dess rullar om jag skulle se något vobblande då jag tyckte ljudet var ett typiskt lagerskärande läte. ingen av rullarna vobblade och tog bort kåpan till kamremen, inte heller där vobblade några hjul.
Stängde av motorn och kollade oljan som jag förövrigt bytte tillsammans med filtret för 3 veckor sedan, såg fin ut och låg på mitten av nivån på stickan. 5-40w.
Satte sen in mig i bilen och startade upp den. gick fint i 30-40 sekunder och sen nöp den
Felsökning:
Började felsöka lite och försökte dra runt den med dragskaft, STUMM.
Markerade upp kamremmen och hängde dän den för att kunna känna om toppen gick runt och det gjorde den riktigt fint..
NEJ tänkte jag och hängde tillbaka kamremmen på sin rätta plats, och kände igen.. STUMM..
Prövade sen att dra bakåt och den går hur lätt och fint som helst bakåt..
Vad säger ni ? vattenpump och överkuggat ? :s
Tacksam för svar !
Mvh Isosalo
