3379
Bas fel
12 Inlägg
18 oktober 2015
Jo jag har en JVC Kd-X30 samt ett jbl gto-752 steg, (bas vet jag inte märke på eller watt) När jag kopplar in basen på steget så låter den knapp fast jag har full volym på stereon, jag har vridit på bass boost på max men knappt skillnad, och om jag ändrar på input volt så går det ungefär halva sen börjar basen flexa och inte med musiken utan endast flexta i följder, skapligt stora flexningar också..
Vad är felet?
Senast redigerat av Johannyberg (18 oktober 2015)
1 230 Inlägg
18 oktober 2015
Först och främst ändra rubriken till nåt vettigt..
Sen till felet, vrid ner bass boosten så långt det går! Den är ajabaja.. Du skirver att basen flexar okontrollerat när du vrider på input level (gain)?  Om du inte spelar nån låt utan bara höjer volymen utan musik, flexar basen då? Eller flexar den bara okontrollerat när du har musik på?
Hur har du jordat steget?
12 Inlägg
18 oktober 2015
Ja, den flexar okontrollerat, nej flexar även fast jag inte har någon låt igång.
Ungdoms Räser
425 Inlägg
18 oktober 2015
Kolla så att RCA sitter som de ska. Hade liknande med min, var att de hade glidit ur litegrann bakom stereon
