4162
Volvo 142 -69 vägrar ladda
5 Inlägg
27 januari 2016
jag har en volvo 142 -69
problemet är att den vägrar ladda, jag har testat bytt laddregulator, bytt generator till en annan likadan, dragit ny pluskabel,
dragit en jord och kopplat en ny laddlampa men den vägrar ladda, jag har nu även bytt till en generator från en b28 med inbyggd laddregulator
men den laddar fortfarande inte.
nån som vet vad som kan vara felet?
2 250 Inlägg
27 januari 2016
Lyser laddlampan när tändningen är på, men motorn inte startad?
5 Inlägg
27 januari 2016
laddlampan lyser med tändning på och flimrar när bilen går
Följ strömmen..
233 Inlägg
28 januari 2016
1. Mät batteriet (ett bra batteri mäter 12,7V). Om det inte mäter 12,7V, ladda upp eller byt batteri.
2. Du ska ha samma spänning vid generatorn (mellan B+ och jord) som vid batteriet, om du inte har det dra ny plus- och jordkabel.
3. Flimrar det fortfarande ligger felet i generatorn. Troligtvis kol, släpringar eller diodbrygga.
4 917 Inlägg
28 januari 2016
Jag kastar in min brasklapp..
Eftersom generatorn bytts 2 ggr så kan det väl inte vara fel på den ?
Siktar som ovan på batteriet i första hand, alternativt att något okänt drar ur krämen då det inte kan ladda.
Men efter batteribyte så har vi förmodligen svaret..
Följ strömmen..
233 Inlägg
28 januari 2016
Det beror på var man fått generatorn ifrån. Flimrar lampan är generatorn det vanligaste felet. Oftast beror det på kol eller släpringar.
Anledningen till att lampan flimrar är att den ibland får plus och ibland minus (i detta fall flera gånger per sekund) från generatorn eller från tändningslåset. Det är förhållandevis enkelt att kontrollera att lampkretsen är hel. Ta bort D+ från generatorn och lägg till jord med tändningen påslagen. Lampan ska lysa när D+ jordas och släckas när den inte jordas.
Är kretsen hel är det tänkt att den ska fungera enligt följande.
Plus från batteriet upp till tändningslåset. Plus från tändningslåset till laddningslampan. Från laddningslampan till D+ på generatorn. När generatorn inte laddar är D+ = minus vilket gör att lampan lyser. När generatorn börjar ladda kommer det ut plus från D+ vilket betyder att lampan slocknar eftersom den får plus från två håll.
4 917 Inlägg
28 januari 2016
Då har han fel på 3 generatorer nu isåfall..Undrar om batteriets minuspol är ordentligt jordat i chassiet också..
Senast redigerat av tommen1 (28 januari 2016)
5 Inlägg
28 januari 2016
har även testat med ett annat batteri och testat jorda om från batteriet, laddlampan släcks vid högre varv också
4 917 Inlägg
28 januari 2016
Det skulle vara  bra med ett mätvärde på batteriet med motorn igång!
Gasa lite också och mät!
5 Inlägg
28 januari 2016
har varvat motorn för kung och fosterland, men ger inga utslag alls på multimetern
4 917 Inlägg
28 januari 2016
Due, du vet hur man mätar va ?
Ena tampen till plus , andra till minus på batteriet  och så ställer du mätaren på att mäta spänning, volt alltså..
Sen ställer du mätaren på 20 volt eftersom den ska mäta mellan 12 till 15 volt  ..
5 Inlägg
28 januari 2016
formulerade det fel.
den ligger runt 12v, även när jag varvar motorn
4 917 Inlägg
28 januari 2016
Då blir det till att byta till en 4:e generator tyvärr ,och gärna då en som garanterat fungerar..
Följ strömmen..
233 Inlägg
29 januari 2016
Ja, det verkar tyvärr som det är generatorn som inte vill fungera.
