4193
Efter generator byte!
4 Inlägg
6 februari 2016
Jag har en Skoda Octavia rs -03. Jag har bytt generatorn och sedan satt ihop allting igen precis som jag demonterade det!
Men nu när jag startar bilen så går den väldigt dåligt på tomgång, jag kan gasa och den går jätte fint men just på tomgång så går den som skrot. Det är gränsen till att den dör. Och man hör ett antal smällar ifrån luftfiltret.
Det var så att generatorn dog på motorvägen men den orkade ladda ca 8-9 volt. Cylindrarna tände till ibland och det lyckades jag köra på en bit så att jag kom av motorvägen.
Så min fråga är, har det sotat igen? Har cylindrarna varit dränkta i bensin så jag måste ut och gasa ur motorn?
Kan man få lite idéer!
18 092 Inlägg
6 februari 2016
Jag antar ett den nya generatorn laddar fint? Men hur mår ditt batteri? Får bilen för lite kräm så går den "sådär".
Vart att kolla först då de är gratis.
4 478 Inlägg
6 februari 2016
och/eller läs av ev,felcoder
Följ strömmen..
233 Inlägg
9 februari 2016
Är spänningen nere på 8-9V är antingen batteriet trasigt eller generatorn trasig. Vanligast är att generatorn inte fungerar.
6 171 Inlägg
9 februari 2016
Generatorn ska ladda med ca 14V! Mät på batteripolerna!
Vilken spänning har på batteriet när motorn inte går? Du ska ha ca 12,6V om batteritet är friskt.
359 Inlägg
9 februari 2016
Ta lös tändstiften och kolla hur dom ser ut
