3346
Laddningslampa saab 93 ss -03
78 Inlägg
23 februari 2016
Okej tack för all hjälp. Jag ska kolla detta efter helgen. När jag har kollat runt lite på andra forum får jag en känsla av att det kan vara problem med jordning från batteriet som du pratade om tidigare. De som haft problem med jorden fick också dämpad belysning i kupe, radio som la av, disco i varningslamporna och urladdat batteri. Har ni någon ide om vart jorden sitter som går från batteriet? För om den är glapp eller har slöppt så antar jag att batteriet inte tar laddning från generatorn?
4 917 Inlägg
23 februari 2016
Helt rätt, det blir konstiga fel om det inte sitter fast.
Det är bara till att följa kablarna från minusen på batteriet.
78 Inlägg
23 februari 2016
Skall ju även tilläggas att problemet uppkom en tö dag när det var mycket snö på vägarna. ABS lampan tändes först, sedan bromssystemet varnade, airbag lampan i en radda efter varandra. Kan detta ske om jordningen från batteriet släpper från chassiet, eller vad det nu är jordat i?
78 Inlägg
23 februari 2016
okej vad bra! Jag har dock för mig att det sitter en jord på plus i min saab. Har även en brytare, vet inte vad den kallas, men det ä en liten dosa som ha en gulknapp på sig som också är kopplad till plus kontakten? Är inte jord från plus?
4 917 Inlägg
23 februari 2016
Jord är minus normalt..
Plus-kablarna brukar vara röda normalt..
Senast redigerat av tommen1 (23 februari 2016)
78 Inlägg
23 februari 2016
Okej, jag uppskattar all hjälp tommen! Tack!
Om det inr är jorden så slänger jag nog in handuken och får den felsökt hos en bil els firma så de kan reda ut vad som är felet!
Du har rätt, jag tänkte fel!
Men om jag förstått rätt, så laddar inte batteriet om jorden är dålig från batteriet?
Senast redigerat av warne (23 februari 2016)
4 917 Inlägg
23 februari 2016
Man kan ju tänka sig vad som händer om man kör utan anslutning till batteriet..
Då kommer generatorn inte vara i bra  skick så länge till..
78 Inlägg
5 mars 2016
Har idag gjort rent alla jordkablar och kontaktytor men fortfarande samma fel! Någon som har några mer tips som man kan testa innan jag ger upp och lämnar in till verkstad?
4 917 Inlägg
5 mars 2016
Du har inte nämnt vad du har för spänning över batteriets poler med motorn igång.
Det  ska vara runt 14 volt +-0,5 ..
Mät gärna på ena sidan av dendär gula knappen som du nämner på batteriet och till jord..
Senast redigerat av tommen1 (5 mars 2016)
78 Inlägg
5 mars 2016
Får ingen laddning alls över batteriet med motorn i gång tyvärr. Hur menar du med bredvid den gula knappen och till jord? Mäter på plus och minus poolen för att se om jag får laddning men får som sagt ingen.
78 Inlägg
5 mars 2016
Batteriet tar laddning när man laddar det med laddaren. Då borde det inte vara på batteriet som det är fel på va? Eller kan batteriet ta laddning från en laddare men inte från generatorn?
4 917 Inlägg
5 mars 2016
Om du mätar på generatorn då ?
Är det samma där ?
För får du 14 v där så är det något med kabeln till batteriet.
Och då bör du kolla dendär dosan om den innehåller något..
Jag har själv ingen sån så jag vet inte vad det är för något..
I värsta fall så är det kanske där felet ligger..
78 Inlägg
5 mars 2016
Hur mäter jag enklast på generatorn? Har ingen ohm mätare tyvärr. Jag har ju bytt generator så det känns konstigt om det är fel på den? Det lutar nog åt att jag får lämna inte och felsöka.
Evildan
10 mars 2016
Moderering: Då detta inte är motorteknik på något som helst vis flyttar jag tråden.
Läs gärna igenom anvisningarna för forumet.
