3022
Montera T7-styrsystem på Saab T5-motor?
Montör
664 Inlägg
22 mars 2016
God afton,
Jag har en OG9-3 Aero med kass motor. Har en 234E T5 stående (från 9000 2.3t 1994) som fungerar bra.
Funderar på att slänga på B205R-motorns insug, turbo, grenrör, etc på T5-maskinen och stoppa ner det i bilen istället. Passar T7-motorstyrningen rakt på T5-topplock/bottendel eller måste jag använda T7ans topplock eller liknande?
Hade varit fint att få bilen fungerande igen, dessutom med en mer hållbar och kraftfull motor.
Programvara till T7-boxen löser jag, så det är inget som behöver funderas på.
Tankar?
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
93 Inlägg
22 mars 2016
Ser inget som hindrar eftersom T7 går att mappa
Montör
664 Inlägg
22 mars 2016
Tack, men precis som jag skrev ovan så löser jag programvara med T7Suite, men det jag menade var alltså om allt som rör T7-systemet passar på motorblock och topplock från gamla motorn? Tempsensorer, insug, grenrör, knacksensorer, tändkassett, och allt annat bös.. smile
383 Inlägg
28 april 2016
Du använder bara bottendelen från 9000 flytta över allt annat, använd T5 toppackning annars får du svarva kolvarna 1 mm.
Montör
664 Inlägg
28 april 2016
Tack för svar! Segt, hade hoppats på att slippa klyva motorerna.. Men men.
1 861 Inlägg
29 april 2016
Du vill ha t7 packningen svarva kolvarna sen är det skottsäkert. kolvar stakar och vev från b2x4 motor in i b2x5 resten
Montör
664 Inlägg
29 april 2016
Jag har sett att Maptun väljer att montera T5ans kamaxlar i T7-motor vid lite högre effektuttag, det bör betyda att även kammarna är en bra idé att slänga in i B2x5'an? Eller?
3 295 Inlägg
29 april 2016
Precis.
Montör
664 Inlägg
30 april 2016
En fråga bara: Är det någon som kan lite mer specifikt förklara vad som gör att jag inte kan använda T5-topplocket? Är det något som inte passar?
336 Inlägg
30 april 2016
Insuget passar i alla fall inte rakt på.
Just turbo power, no real shit.
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
30 april 2016
Insugskanalerna matchar inte...det är den enkla förklaringen.
Vill du göra det enkelt för dig så tar du B234-blocket komplett med allt innehåll, tar toppen från B205:an och monterar med B2x4-packningen (aka T5-packning). Gavelkåpor, tråg osv måste du ta från 205:an.
Om man ska göra det lite mer ordentligt så passar du på att plocka ut kolvarna för svarvning och då är det inte något extra jobb att faktiskt byta alla lager när du ändå rivit så pass mycket. Då är det bara montera med B2x5-packningen (aka T7-packning) och du har en skottsäker maskin.
Det går givetvis att plocka fram kapen och svetsen och bygga ihop ett insug som passar på B2x4-toppen och sedan mot din 9-3:as övriga utrustning, men då är det betydligt mindre jobb att bara ta toppen från B205:an, riktplana den och smacka dit med T5-packning
Montör
664 Inlägg
30 april 2016
Stort tack för snabbt svar!
Men avgassidan passar alltså? Det borde ju i så fall innebära att man kan köra med B234L/R-topplock från 9000 om man använder ett insug från en 900/9-3 med B204L/R? Om nu spjällhus/TPS etc från B2x5 lirar på B2x4-insuget? Eller är det kört där med?
Jag är helt med på att det bästa är att byta topplock, men vore kul att försöka få det att lira med T7-styrning på en så komplett B234 som möjligt.
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
30 april 2016
På avgassidan är det samma, men du kan inte ta ett insug från en 900/9-3 B204. helt olika spjällhus och anslutningar på insuget mellan T5-styr och T7-styr
Montör
664 Inlägg
30 april 2016
Det är uppfattat. Tack för info!
