Min 740 har stått en ganska lång stund och batteriet har hunnit blivit urladdat. Jag tog ut batteriet och satte det på laddning. Efter det så kopplade jag in batteriet igen och sedan när jag ska vrida nyckeln så händer ingenting. Jag trodde först batteriet började bli dåligt så jag kopplade på starthjälp från brorsans bil men den är exakt lika död. Inte en enda lampa tänds i instrumentpanelen. Vad kan detta bero på?
Får du öht. ström i fordonet? Fungerar positionsljus om du vrider på ljusvredet? Varningsblinkers? Innebelysning? Om dessa fungerar hade jag misstänkt tändningslåset.
Nej den är helt död. Som jag sa så tänds inte en enda lampa i instrumentpanelen. Den funkade klockrent för några veckor sen.
Även fast det inte tänds några lampor i instrumentpanelen så kan övrig belysning fungera, därav min fråga. Om den nu är helt död som du skriver så hade jag sett över polskorna på batteriet samt deras kontaktpunkter i fordonet.
Vad visar batteriet om du mätar över polerna? Kolla tändmodul/hallgivare..
Tändmodul och/eller hallgivare lär knappast göra bilen strömlös. Dessutom verkar detta handla om en årsmodell 1990 och den har ingen hallgivare.
Var 17 står det att bilen är från 1990?
Om det gäller bilen som TS har i sin profil så är den från 1990. Men det kan givetvis gälla en annan bil.
/Benny
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
Förlåt glömde att skriva men ja, det är från 1990. Jag kommer testa ett nytt batteri som Equium sa annars får jag lämna in den någonstans. Fordonsel är ingenting jag kan om...
kolla alla dem stora säkringarna, vet inte vart dem sitter på dessa bilarna, men det är ett tips iaf brukar sitta i motorrummet och vara på ca 40Ah till 80Ah gör även rent alla jordpunkter och även pluspunkter
