2654
Pr kod för bromsar VW Polo - 11 hittar inte rätt del.
22 Inlägg
3 juli 2016
Behöver byta bromsskivor och bromsbelägg fram...
Men hittar inga skivor eller belägg, som stämmer överens med något av numren som jag har på etiketten i serviceboken... (Se bild) Kollat på bla, mekonomen, skruvat osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215608/215608-2a9db9319d7b2e98f4fc7e13899cf320.jpg
Först kanske någon kan säga vilket nummer som är för fram bromsarna... För jag är inte helt säker...
Verkar ju konstigt att det inte finns en enda reservdel med rätt pr-kod... ?
/Fredrik
Avstängd
10 388 Inlägg
3 juli 2016
Fast...varför ska du gå på pr-koden för att plocka fram rätt reservdel? PR-koderna är ju bara en generell utrustningslista.
Den kan mycket väl säga, och nu säger jag inte att det är så i ditt fall, "Skivor fram ventilerade", eller "Bromsar för förstärkta fordon", "Skivor bak solida" och/eller liknande.
- - edit - -
Som exempel kan tas en A4 jag bytte bromsar på nu nyligen, står inte ett smack om det i PR-listan. För just den bilen stämde inte heller de generella riktlinjerna om att "detta bromsbelägg fram till chassinr XXXX0" och "Detta bromsbelägg från och med chassinr XXXX1"
- - EDIT 2 - -
Det din PR-lista säger är;
PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
PRCode: 1MH = Leather steering wheel
PRCode: 3NC = Rear seat bench/backrest split folding
PRCode: 4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
PRCode: 7MG = Emission standard EU5
PRCode: 8AE = Radio RCD310 MP3
PRCode: 8BG = Twin-headlight for driving on the right with integrated high beam
PRCode: 8K1 = Separate daytime running lights
PRCode: 8M1 = Rear window wiper and washer system with intermittent control
PRCode: 8RL = 6 speakers (passive)
PRCode: 8TC = Rear fog light for driving on the right
PRCode: 8X1 = Headlight washer system
PRCode: C7S = Alloy wheels 6J x 15
PRCode: H36 = Tires 195/55 R15 85T
PRCode: J1D = Battery 380 A (72 Ah)
PRCode: Q1A = Standard front seats
PRCode: QG1 = Service interval prolongation
PRCode: V0C = UNIROYAL tires
Senast redigerat av it_mutt (3 juli 2016)
22 Inlägg
3 juli 2016
- - edit - -
- - EDIT 2 - -
Hej! Tack för svaret!
Ja, det säger ju inte så mycket om bromsarna.... cool
Man blir lite förvirrad då det på alla hemsidor står "För PR-nummer 1ZC" tex.     Det låter ju som att det skulle vara något "viktigt"..
Tänkte att det kunde vara enkelt för en gångs skull att hitta reservdelar! wink haha.
Senast redigerat av fregra1 (3 juli 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
3 juli 2016
- - edit - -
- - EDIT 2 - -
Det finns då som sagt vissa undantag. Nu vet jag inte exakt vad den koden innebär, men absolut, det finns skillnader. Det kan vara, som redan påpekat, huruvida skivorna är solida eller ventilerade, en viss storlek på skivorna och liknande.
Ett alternativ, som jag själv använt, är när det inte går att få någon "vettig info" från prkoder eller för den del vagnr, är att gå in på exempelvis mekonomens hemsida, slå in regnr, och sen se vad de säger jag ska ha, för att sen jämföra med bilen ifråga.
Det stämmer då inte alltid, som i exemplet med tidigare nämnda A4, men det avslöjade sig ganska snabbt bara genom att titta på det som satt på i förhållande till vad som sas att det skulle vara. Ibland kräver det ju lite "mer" som i; ibland får man mäta o hålla på
