När ni slipar ventil säten så kan man inte stirra sig blind på att de e tätt o tro de e bra då, utan ni bör även kolla i vilken höjd på ventilen de tätar, de ska vara lite över mitten på ventilen, de kan man kolla lätt genom att ta en krita o rita på ventilens säte o sen gnugga ventilen nåra varv för att sedan ta upp och då ser du vars anliggnings ytan är på ventilen samt sätet i toppen..
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
