har hänt 2 gånger på en månad nu att när man ska starta bilen så går den inte igång man hör att bensinpumpen inte går men så om man håller på en stund så går det till slut :S är hela pumpen kass då eller ? glapp någon stans?
Det är en relä till bensinpump som glapp. Bytt den mot en som fungera. Sitter runt säkringbox under instrumentbräda på förarsidan. Main relay heter den.
som sagt är nog relät...nästa gång den krånglar så låt den gå på starten och slå sen till lite under instrumentbrädan till vänster då hoppar den igång direkt
Ibland finns en lucka under baksätet, men har för mig att på den årsmodellen måste man ta loss hela tanken och sen lossa ett lock, sen sitter pumpen där
