Spolade av bilen, tvättade och då såg jag dessa fläckar, hade 4 st på olika ställen. Gick inte att spola bort, men tog mf duken och torkade bort dom. Enda jag använt är vanligt bilschampo och en tvättsvamp.
Är det något jag bör vara orolig för? Eller varför uppstår dessa fläckar? vanlig motorolja? Men vore konstigt om det är olja då jag inte varit i närheten med olja direkt, fläckarna var på en skärmkant, nere på tröskeln på andra sidan, där på bilden, samt bakluckan.
om det uppstod när du tvättade sist gissar jag att det är dåligt spolat vid lister kan vara ex alkalisk avfettning dom kan lämna lite otrevliga spår.
Inget farligt men bör fixas inom snar framtid om det är så illa att det bitit sig måste man använda en mild polish maskiner ska inte vara nödvändigt vid en sådan här grej (OM) mina gissningar stämmer
Det finns flera varianter av avfettnig: kallavfettning som passar bäst för vinter eftersom det fungerar också för salt, inte bara för fett och smuts, alkalisk avfettning och microavfettning som är en korsning mellan de andra två
