2229
Grå olja efter att bilen stått still ett drygt år
10 Inlägg
onsdag 00:47
Hejsan!
Jag införskaffade mig en 244 1980 b21a för ett tag sen men den har stått still utomhus i ett drygt år. Innan start ska man ju såklart byta olja men när det skulle göras så hade jag såklart fel verktyg till pluggen? och bilen skulle bara köras ca 5 min för där kunde inte längre vara kvar på samma parkering som den stod på. Då var jag dum nog att starta upp den och köra hem den. Ett tecken på att jag inte borde gjort det var nog att det kom så sjukt mycket rök ur den, hade en polare som åkte bakom mig och det gick inte ens att se bakdäcken pga den otroliga mängden vit rök. Dock så luktade inget konstigt, som en vanlig gammal bil (antar att de kanske är förgasar motorer som luktar så). Men sådär en dag senare när jag bara skulle kika in i motorn för att titta på oljan så är den grå. Är det pga av dålig gammal olja eller måste det vara toppen som gått?
Otroligt tacksam för svar smile
MVH En väldans förvirrad 240 ägare som gärna lär sig smile
3 346 Inlägg
onsdag 06:03
Ett fordon som stått länge brukar jag alltid känna på oljan mellan fingrarna.
Är det vatten i botten tex, så känns det när man gniggst den mellan fingrarna. För annats tvärsom, brukar jag byta olja först eftet att den gått lite så det där spola mer allt skit i oljetråget först.
Och då har vissa stått 20år eller mer. Ibland ute i skogen.
Ryka brukar dom göra. Vissa kollossalt, men då har vissa också fått olja i cylindrarna för dom stått så otroligt länge.
(1år är inte så länge)
Allt från fukt till musbon i avgasröret som ska ut. Men avtar efter en stund om inte motorn har stått så oljeringar och annat måste komma loss först.
Men då snackar vi länge.
Om det är kondensfukt I oljan eller kylvätska går inte att avgöra just nu.
Oljan blir inte grå bara av tid.
Var den grå INNAN start?
(För jag antar oljan kollades innan start?)
För olja blir bara grå om den blandas med vatten, som i att den pumpas runt.  Kommer vatten in i motorn lägger sig vattnet i botten av oljetråget med oljan ovanpå.
Var och hjälpte en som köpt en dödsbotraktor som stått ute gud-vet-hur-länge, och det hade regnat in i motorn via avgasröret. (Uppåt)
Flera liter i botten som vi fick tappa ur först. Syntes på att oljan föreföll vara kraftigt överfylld och kändes märklig mellan fingrarna. Men svart som vanligt eftersom den inte pumpats runt.
Antar den inte överhettade längs vägen, även om Volvis Rödblockare inte är så jättekänsliga för det som senare motorer.
Senast redigerat av Mossan1 (onsdag 06:08)
10 Inlägg
onsdag 21:24
Hmm de lät intressant ju, men asså oljan va brun, visst lite åt det svarta hållet men så blir ju gammal olja men så grå som den är nu var den verkligen inte. Men den va ju igång max 15 min så kanske inte var igång tillräckligt länge för att saker ska få försvinna om det mot all förmodan inte skulle vara toppen ?
Jag är lite för kass på sånt här för att lista ut saker men skulle det vara farligt att låta bilen bli lite varm för att sen byta olja och testa en tur med den eller riskerar jag att paja motorn ännu mer då? Låter kanske rätt dum men vill lära mig mer om bilar så tänker denna är en bra att börja med smile
6 228 Inlägg
torsdag 10:32
Jag skulle byta olja direkt! Kostar inte mer än några hundra!
Fri fart för ett fritt folk!
14 300 Inlägg
torsdag 11:17
det är en b21:a den bryr sig inte om olja  den kan vara 20år gammal den går inte sönder för det..
därimot kan ju topppackningen gått sönder pga den rostat sönder. och börjat blanda vatten men det brukar vara mer kaffe med grädde färgad och inte grå ...
men skulle absolut inte oroa mig för olja i en b21   har den olja så räcker det i regel..
10 Inlägg
torsdag 13:05
Okej så nu tror att det kan räcka med att byta olja? Annars som jag har förstått det så ska det inte vara sååå svårt att byta topplockspackningen? Och fick veta från förra ägaren att den har kokat så det borde väl med allt i tanke vara att toppen måste bytas? Kollade vad allt med packningar, kamrem, vatten pump och lite små grejer skulle landa på och de va bara ca 2500kr och det är ju egentligen inte så mycket ändå
3 346 Inlägg
torsdag 18:13
Börja med oljebyte är ju helt klart.
Såvida inte kylvätska försvann OCKSÅ samtidigt, men antar att det är oklart.
Köp billig motorolja precis varsomhelst.
(Inget oljesnobberi till en rödblockare)
Typ 10w 40 semisyntet.
Och byt filtret givetvis.
Sen låt den sen gå en bra stund och ha koll på motortemp och oljelampa.
Sen en ny koll på oljan.  Blir oljan svart snabbt är det inget särskilt konstigt. Motorn är gammal och säkert full av goja.
Så ett ganska tätt oljebyte är bra för rens.
Du kan alltid kolla på Youtube efter hur det ser ut med kylvätska i oljan.
Finns massor av filmer på sådan sörja....
Senast redigerat av Mossan1 (torsdag 18:16)
10 Inlägg
för 13 timmar sedan
Okej tack för alla svar. Alla verkar ju hålla med varandra om att byt olja först och sen byta toppen om det behövs smile så får ta och göra det ikväll
* Voff voff *
10 712 Inlägg
för 12 timmar sedan
Om den kokat och oljan blev gråaktig vid körning skulle jag nog säga att felsökningen är tämligen klar och det är dags att lyfta toppen (och eventuellt plana den om den visar sig ha tagit stryk).
Att byta olja för att testa utifrån det du så att säga vet nu skulle jag säga är bortkastade pengar. Troligen hade den olja du har i nu skiktat sig när bilen stått och såg därför helt okej ut när du kollade innan start.
Kör inte omkring med den i onödan. Även om rödblockare är tåliga mot det mesta så smörjer vattenblandad olja dåligt.
Och förstås, ta reda på varför den kokade för förra ägaren!
10 Inlägg
för 8 timmar sedan
Den kokade pga motorvärmarens uttag (eller vad det heter) hade rostat sönder så all vatten/glykol bara rann rakt ut så den fick inte i sig vatten för nerkylning för allt åkte ju såklart ut. Det sitter en sprillans ny där nu dock så inget vatten som rinner ut där längre. Men du tror att det är en dum idé att testa byta olja och bara låta den typ stå på tomgång och se om glykolen försvinner för att då veta till 100% om toppen är paj?
Har inget garage så hade gärna sluppit byta allt ?
3 346 Inlägg
för 7 timmar sedan
Nja, B21 är inte så känsliga för att överhetta. Men allt har en gräns.
Typ 4 liter billig motorolja och ett filter kostar inte så mycket.
Byta toppackning är väl inte så svårt på en B21 heller, det blir alltid merjobb när man börjar.
Sprucken topp är väl inte uteslutet, men...
10 Inlägg
för 6 timmar sedan
Okej, då byter jag ikväll så får vi se vad som händer, kan man på något sätt se om vattnet beter sig som det ska genom att typ känna på nån slang eller nåt? Eller är det bara att ha kolla på vattnet och se om det sjunker?
Hoppas verkligen inte toppen är här spräckts för då e väl motorn paj?
* Voff voff *
10 712 Inlägg
för 2 timmar sedan
Eftersom du förespråkar att testa att byta oljan bara blir jag lite nyfiken, varifrån tror du att vattnet i hans olja kommer ifrån? Han vet att bilen har kokat och oljan blev grå under körning, men ändå föreslås att testa att bara byta olja. Jag förstår inte riktigt vad man tror att det ska lösa för honom? smile
Senast redigerat av Brådhis (för 2 timmar sedan)
