3188
Audi A4 b6 1.8T turbofel p0234
22 Inlägg
30 september 2016
Har problem med turbon på min Audi A4, när man gasar på fullt på tunga växlar (4,5,6) så rycker det till å turbon slutar ladda, om man startar om bilen så funkar det igen. Har felsökt den och fick felkoden P0234. Frågat en kompis och han tror det är N75 magnetventilen eller westgaten, någon som har ett säkrare svar? Mvh Pontus
Avstängd
10 388 Inlägg
30 september 2016
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Boost Pressure too high
Reduced Power Output
Possible Causes
Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Turbo Charger stuck/faulty
Possible Solutions
Check Charge Pressure Control System
Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
Perform Pressure Test to locate Leaks
Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Turbo Charger
22 Inlägg
1 oktober 2016
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Tack för svaret! Hjälpte verkligen 👍🏼😊
