Tja!
Börjat koppla ljud i min Audi A4 1.8t -04, har byggt innan men är ingen expert.
Kommer sätta ett JL audio C5 6.5" kit fram, en 12" låda bak och allt ska drivas på slutsteg 2st Gas pro 80.2.
Kan tyckas snålt, men kommer inte gå in på varför, men kan tillägga att Bra ljud i bil drev hela sin vita volvo på 2st Gas Pro 80.4 som stod utställd på Elmia och hade ett bra jävla ljud
Första frågan den inringade kontakten här, vad går den till? har en mikrofon i instrumentpanelen, är det till den?
https://puu.sh/smSLz/201540e1e7.pngAndra frågan när jag kopplade in stereon så fick jag det inte att fungera så att stereon stängdes av med bilen, den är på så jag måste stänga av manuellt.
Har redan sökt mig till svaret om att jag måste ta spänning från kabelhärva vid ratten eftersom det bara finns konstantström.
MEN när jag kopplar in stegen, kommer dessa stängas av med att jag stänger av stereon, och startas när jag startar stereon?
Kan leva med att stänga av stereon manuellt, men hålla på med switch till stegen är inget jag är sugen på.
Tredje frågan när jag köpte bilen fungerade inte vänster fram högtalarna, varken 6.5" eller tweetern, tänkte att det inte gjorde något eftersom jag skulle montera eget framsystem.
MEN bekväm av sig som man är, så tänkte jag koppla JL kitet på orginalkablarna eftersom det är så pilligt att dra ny kabel.
Är det något vanligt fel med A4 att högtalarna slutar fungera, att det lätt blir glapp någonstans?
Tanken har varit om högtalaren är trasig eller om kabeln är trasig, värt att felsöka detta eller går det att få igenom en ny kabel på något enkelt sätt?
Eller är det som det brukar att jag måste borra mig genom anslutningen?
Fjärde frågan Är audi A4 bra att bygga ljud i eller kommer plåten skramla och ha sig så jag måste lägga ner flera tusen på att dämpa bilen?
Givetvis märker jag detta själv, men tänkte om jag ska förbereda mig på det värsta för tål inte skramlande plåt.
Tar min förra bil (renault megane) som exempel, den va riktigt bra dämpad orginal, kunde låta basen fladdra på rejält och plåten va ändå stum.
