3744
Volvo 740 88 startar inte efter snöoväder
123 Inlägg
12 januari 2017
Hej! Har en 740 88a b230f. om har gått lite dåligt på kallstart, låter som den går på 3 cylindrar men om man gasar endel så går den som vanligt efter ett tag. Har vart rätt orolig på tomgång.
Och igår körde jag bilen till jobbet som vanligt utan problem,  men när jag skulle ut och starta så ville bilen inte igång. Har kollat så jag har bränsle och tändning men startar inte ändå.
Nån som har några tips på vad felet kan vara?
Senast redigerat av Svahn95 (12 januari 2017)
6 202 Inlägg
12 januari 2017
Går motorn runt när du vrider om tändningsnyckeln..?
Du säger att du har bränsle och tändning...Men då ska ju motorn starta ! -Den kan helt enkelt inte vägra att gå om den får bränsle, tändning och luft! Så något måste helt enkelt vara fel.
Har du kollat att bränsle kommer in i förbränningsrummen (kör motorn och ta sedan loss och titta på stiften, stiften ska vara blöta om soppa kommer in i förbränningsrummen.
Om det inte kommer soppa så kolla att bägge bränslepumparna fungerar.
123 Inlägg
12 januari 2017
jaka54 skrev:
Ja motorn går runt, skruvade bort bränsle tillförseln vid fuelrailen och där kommer det soppa. Stiften är blöta och gnista finns.
123 Inlägg
12 januari 2017
Bilen har alltså "gått sönder" när den bara har stått i ca 8 timmar
6 202 Inlägg
12 januari 2017
Men då kan inte motorn vägra att starta! Luft, bränsle och gnista ...då ska motorn starta! -Den kan helt enkelt  inte vägra att sarta!
Alltså  är det något av ovanstående som saknas! eller att du inte har tillräckligt av något av ovanstående saker.
Luft kan vi utesluta för du har väl nytt eller åtminstone ett "friskt" luftfilter. -Kolla!
Bränsle: Går bägge pumparna, den i tanken och den under förarstolen? Se till att du åtminstone har halvfull eller lite mer soppa i tanken för har du under halvfull och bakre pumpen inte funkar så kommer främre pumpen inte att få soppa. Halvfull eller mer så blir det självrinning fram till främre pumpen och motorn ska starta. Kolla att bägge pumparna går!
Blir det tillräcklig gnista? Den ska vara blå/vit.
7 Inlägg
12 januari 2017
Svahn95 skrev:
jaka54 skrev:
Byt alla stift så startar den. Det kan var gnista men den kan vara otillräcklig
18 117 Inlägg
12 januari 2017
jaka54 skrev:
Kan den visst. Motorn kanske tror den är varm då tempsensorn ger felaktiga värden. Vevgivarn kan ha gett upp som ett alternativ.
Spruta startgas och se om den startar då.
6 202 Inlägg
12 januari 2017
Får en förbränningsmotor bara luft, bränsle och gnista så ska den åtminstone tända till!
Byta stift skulle jag göra! Volvo original! Inga Biltemastift.
Senast redigerat av jaka54 (12 januari 2017)
4 480 Inlägg
12 januari 2017
varför volvo original? volvo har väl ingen tändstifts fabrik? Duger gott även med B-tema stift på en gammal Volvo.. Men ts skriver ju att stiften är blöta,då kan väl knappast ha gnista?
4 171 Inlägg
12 januari 2017
jaka54 skrev:
Han har ju bara öppnat fuelrailen, inte säkert spridarna öppnar för att han har soppa i fuelrailen...
4 480 Inlägg
12 januari 2017
TS skriver ju att stiften blir blöta..
Senast redigerat av zzr94092 (12 januari 2017)
4 171 Inlägg
12 januari 2017
Några 740 standardfel:
Hur mycket bensin kommer det ur fuelrailen? Är det som att man startat en kran i princip så behöver du nog inte oroa dig över pumparna.
Spridarrelät som sitter på expansinskärlet är en klassiker, be någon försöka starta bilen samtidigt som du knackar på relät med en kniv/skruvmejsel eller dylikt.
Biltema tändstift. Dom är sämst, helt sämst. Köp aldrig den skiten. Man tror man har gnissta men du kan ge dig fan på att bilen inte startar ändå. Kan gå att köra några 100 mil med ibland men det är serriöst typ det sämsta man kan köpa någonsin. Volvo orginal, bosch eller NGK. Inget annat.
När tändkablarna börjar bli dåliga kan gnistor hoppa ifrån dem osv, kolla så kablarna verkligen är bra.
Koppla ur LMM.
Testa med startgas.
4 171 Inlägg
12 januari 2017
Missade den detaljen, fel av mig:)
123 Inlägg
12 januari 2017
Tack för alla tips. Bilen har hoppat igång!
Gjorde rent fördelaren, De va fukt i bytte stift och hallgivare ☺
