illiuminati skrev:
it_mutt skrev:
illiuminati skrev:
Låter lite när man startar bilen, ett vinande ljud, trodde att det va servostyrningen som lät men fick veta från han som bygger mitt billjud att det är sekundär luftpump som är trasig.
Har läst lite, man kan programmera bort så den inte används? vad är konsekvenserna?
Går det att koppla ur den om den nu inte behövs?
Köpa ny kostar mellan 5-8000kr om jag uppfattat det rätt, vilket jag inte har lust med efter allt som varit.
Audi A4 2004 1.8T
Kostar runt 1100:- (ny) inkl. frakt från Tyskland
Funktionen för den är, om jag inte kommer ihåg helt galet, att syreberika avgaserna, som i sin tur skapar en efterbränning, som i sin tur ser till att katalysatorns uppvärmning går fortare. Det är dock inte ohört att reläet (J299) ger upp. Det är då det relä som styr pumpen
Okej vet du om relät sitter så pass tillgängligt så en amatör kan byta? Och vad säger du om att programmera bort alt koppla ur den? Läste att de som trimmar brukar göra det
Igen om jag inte missminner mig, så sitter det vid ECU:n (till vänster nedanför rutan, under plastlocket där). Vill minnas att jag såg detta relä när jag drog in lite kablar det hållet.
Det går säkerligen. Hur man gör vet jag inte. Om det är "bra eller dåligt" låter jag också vara osagt i sammanhanget
- - Edit - -
Har något svagt minne om att jag sett en guide för hur man renoverar den själv. Så ta en titt på google. Inte det minsta otänkbart att det varit på NA jag sett guiden.
Senast redigerat av it_mutt (25 januari 2017)
