som sagt enda gång man kan komma förbi avgaskraven är om den är intagen som flyttgods brukar stå något på reggbeviset att det inte är några avgaskrav som producenten ansvarar för eller något sånt där konstigt
men normalt har du samma avgaskrav på en 85:A som fram till 88b
dvs max 2,5% innan 85 tror jag det är 3,5%co
sluten vevhus osv men motorn måste vara avgas provad av tillverkaren för att vara godkänd
så minsta ändring av motor tex turbo kräver att man testar bilen igen
vilket kostar MASSOR av pengar
och är inte möjligt själv att fixa
tex min 88B har jag kat på och den kollar dom enbart co halt resten skiter dom i
men bara för det är det inte fritt fram att bygga turbo
dock kan man regga den med en motor med kat original utan några större problem
så tex en 1.8T motor ska fungera att regga med i en golf mk2 som inte har kat orginal
men är det flyttgods är det "frittfram" vilket ska ta med en stor nypa salt
det gäller att alt ser ut som det borde
så ett snyggt turbo bygge fungerar fin fint då
