1572
Audi a4 2009 motorlampa
7 Inlägg
29 januari 2017
Händelse förlopp
Startar bilen kall en morgon (-4)
Motorlampa lyser
låter som den ska
går som den ska
startar som den ska
tappar inte kraft
vanligbränsleförbrukning
inget fel alls utöver lampan.
Åkte på meca och läste av koden som sa P218700 System för magert på tomgång, bank 1
Bränsletryck
insprutare
insugningsläcka
Meca sa att de inte hittade några uppenbara fel på dessa så de släckte bara koden utan kostnad
gick ett tag sen började lampan lysa igen
låter som den ska
går som den ska
startar som den ska
tappar inte kraft
Lämnade in på verkstad (norrlandsbil) som har hand om just audi och de böt alla insprutare, de sa att mina gamla var helt kass.
åker hem
Lampan börjar lysa igen
låter som den ska
går som den ska
startar som den ska
tappar inte kraft
tillbaka på verkstaden efter felsökning säger dom att det kan vara lambdasonden som måste bytas men de är inte säkra. De måste byta sonden för att kunna utesluta den.
Kan de verkligen göra såhär? jag vill inte byta massa saker "ifall" de är trasiga. Vart går gränsen liksom?
kan de vara sonden som spökar? vad tror ni?
Audi a4 2009 TFSI 2.0T Quattro Automat 7900mil
Senast redigerat av Pontus123 (29 januari 2017)
18 134 Inlägg
29 januari 2017
Pontus123 skrev:
Händelse förlopp
Motorlampa lyser
låter som den ska
går som den ska
startar som den ska
tappar inte kraft
Bränsletryck
insprutare
insugningsläcka
låter som den ska
går som den ska
startar som den ska
tappar inte kraft
åker hem
låter som den ska
går som den ska
startar som den ska
tappar inte kraft
Hoppsan...
Inget skrammel från kedjan?
4 917 Inlägg
30 januari 2017
Dendär sista verkstan hade jag inte anlitat fler gånger..
För normalt så provar man väl för 17 bilen med en rejäl provkörning med ägarns medgivande..
4 917 Inlägg
30 januari 2017
Bevisligen var det ju inte insprutet det var fel på..
Avstängd
10 388 Inlägg
30 januari 2017
18619/P2187/008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
Possible Causes
Injectors leak/blocked
Air Intake Leak (after MAF)
Exhaust Leak
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Injector(s)
Check Fuel Pump
Check Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
Special Notes
When found in the NAR 2.0T (BPY) check RVUTB: 01-09-03 or 2018919 for updated Crankcase Breather Valve.
If the breather valve is faulty, full engine vacuum is typically found when removing the oil cap at idle.
Säger felkoden i sig. Sen är det som vanligt att ett fel givetvis kan ge ett annat följdfel. Dvs en defekt del kan skapa en felkod på något annat, utan att ge felkod på den del som "egentligen" är trasig.
Lambdan, trots felkoden, är inte otänkbart. Det går ju att mäta för att få en fingervisning. Problemet är att då springer arbetskostnaden iväg istället för "delkostnaden" eventuellt.
7 Inlägg
31 januari 2017
Tack för svaren hörni! Jag är inte alls kunnig innom ämnet så utan någon ledstång kommer jag inte långt
