2866
VW Passat 3C 2013 - Larmet börjar tjuta
9 Inlägg
6 februari 2017
Igår började larmet tjuta helt plötsligt. Låste upp och låsta med nyckeln. Efter en stund samma sak. Tredje gången låter jag bli att låsa och bilen är tyst resten av natten.
Idag händer samma sak. Låser bilen  och efter några minuter tjuter larmet. Låser upp och låser med nyckeln. Efter några minuter samma sak. Vad ska jag göra? :-(
9 Inlägg
6 februari 2017
Kan man koppla ur larmet?
172 Inlägg
6 februari 2017
Tryck en extra gång på fjärrkontrollen när du låser bilen. Då slocknar den blinkande dioden i förardörren.
5 734 Inlägg
7 februari 2017
Går larmet pga kupévärmaren?
Går att ställa ner kupéövervakningens känslighet med dator.
Vill även påpeka att en 2013 Passat har modellkod 36 inte 3C (är dock i princip bara en faceliftad 3C).
5 131 Inlägg
7 februari 2017
Brukar sparas en orsak varje gång bilen larmat. Vag kan läsa ut dom åt dig, möjligt att det funkar med en vanlig felkodsläsare också.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 februari 2017
Min far hade samma fenomen vid en felande låskista. Det i sin tur var något som i sig självt kom fram vid en felkodsutläsning.
Huruvida vag kan läsa ut varför larmet larmat, hänger ju på om det är ett vaglarm eller inte. Om inte, så är det ju dock brukligt att larmet i sig självt kan tala om vad det var som fick det att larma.
