För att trimma en bil så behöver man öka två parametrar. luft och bränsle.
Ett chip på en motor utan turbo kan bara öka den ena.
Alltså måste du förändra hela insugsdelen av motorn för att få in mer luft. Då är det inte filtret som brukar sätta begränsningen.
När du väl fått in en massa mer luft och bränsle så ska det ut också.
